Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Battery connector information: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Battery connector information: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Battery connector information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has springs on the logic board that press down against the battery contact pads. You'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Die Bilder zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Schaue sie dir gut an, bevor du den Akku sicher abtrennst.
Beachte, dass der Akkuanschluss durch Federn auf dem Logic Board nach unten gegen die Kontakte gedrückt wird. Zum Abtrennen musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte einschieben.
