Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen, Rückseite aus Glas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen deines Handys wird die Dichtungen für die Wasserfestigkeit beschädigen. Halte Ersatzkleber parat bevor du weitermachst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeiten an das Handy herankommen, wenn du es ohne Kleber wieder zusammenbaust.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
    • Es könnte sein, dass du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen musst, um das Gerät ausreichend zu erwärmen. Folge der Anleitung des iOpeners, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Haarföhn, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann auch benutzt werden, aber achte darauf, das Handy nicht zu überhitzen - das OLED Display und der interne Akku sind anfällig für Schäden durch Hitze.
  2. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
    • Der Saugheber wird nicht gut an der abgerundeten Kante der Scheibe halten.
    • Wenn die Rückabdeckung des Handys gebrochen ist, könnte es sein, dass der Saugheber nicht hält.Versuche es mit Hilfe eines starken Klebestreifens anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an Ort und Stelle fest und lasse ihn trocknen, damit du weitermachen kannst.
    • Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
    • Diese Glasscheibe kann zerbrechen, wenn du zu viel Kraft anwendet oder wenn du Werkzeuge aus Metall benutzt.
    • Du musst hier nicht parallel zum Gerät, sondern leicht nach oben drücken, wegen des gebogenen Glases.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du mehr Hitze anwenden, um den Kleber noch weiter aufzuweichen. Der Kleber kühlt sehr schnell wieder ab, sodass du ihn möglicherweise wiederholt erhitzen musst.
    • Als weitere Möglichkeit kannst du auch, wenn das Plektrum eingesteckt ist, einige Tropfen Isopropylakohol in den Spalt geben. Dadurch wird der Klebstoff für die weiteren Schritte geschwächt.
  3. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
  4. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf.
    • Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
  5. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen Schritte (Erhitzen und Schneiden) an den restlichen drei Seiten des Gerätes.
    • Lasse ein Plektrum in jeder Ecke, um ein erneutes Verbinden des Klebers zu vermeiden.
  6. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Glas an und entferne es vom Handy.
  7. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen kannst.
    • Wenn du zum Reinigen des Mittelrahmens Isopropylalkohol verwendest, dann achte darauf, dass kein Alkohol unter die Spule zum drahtlosen Laden gelangt. Die Beschichtung der Spule wird durch Alkohol brüchig.
    • Schalte das Handy an und teste deine Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
    • Wenn du möchtest, kann das Rückgehäuse auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern, dass das Rückgehäuse flach aufliegt. Erhitze das Rückgehäuse und übe nach dem Anbringen Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
  8. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen, Lautsprechereinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  9. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das spitze Ende eines Spudgers in die kleine Ausbuchtung auf der linken Seite der Antennen-Baugruppe und heble die Baugruppe hoch und aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne die Antennen-Baugruppe.
  10. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die gesamte Ladespule aus dem Gehäuse zu heben.
  11. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Lautsprechereinheit hochzuheben und zu entfernen.
  12. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen, Akkustecker: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen, Akkustecker: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
  13. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lasse ein wenig hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter jede Ecke des Akkus fließen und ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff weich wird.
    • Alternativ kannst du auch einen iOpener erwärmen und diesen direkt auf den Akku auflegen.
    • Lasse den iOpener wenigstens eine Minute lang einwirken, um den Kleber des Akkus aufzuweichen.
  14. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit einem Plektrum von der Unterseite ab.
    • Wende beim Hebeln keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge.
    • Du musst dabei gegen das Gehäuse direkt über der Tochterplatine und den Antennenkabeln hebeln. Sei vorsichtig und beschädige keines dieser Bauteile.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach wieder erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen. Der Kleber ist zäh und du brauchst möglicherweise mehrere Versuche, bis du das Plektrum unter den Akku schieben kannst.
    • Versuche dabei den Akku nicht zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
  15. Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum entlang der Seite des Akkus nach oben, um alle Klebstoffreste aufzutrennen.
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Beim Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen hilft dir diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, bringe den Klebstoff auf das rückwärtige Glas auf und befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss der Reparatur sollte der neue Akku kalibriert werden.
254 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
57 Kommentare
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - Antwort
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt -
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major -
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - Antwort
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 399
Letzte 30 Tage: 1,810
Insgesamt: 436,123
