Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Anki Cozmo Lautsprecher tauschen
Marisa Gay
Marisa Gay und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 6, 2024
20 - 40 Minuten
Mittel
Aus eins mach mehr
Wenn sich der Klang des Anki Cozmo dumpf anhört oder gar kein Ton kommt, muss möglicherweise der Lautsprecher ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht. Der Lautsprecher befindet sich im Kopf des Cozmos. Schalte den Roboter vor Reparaturbeginn aus und trenne ihn von der App ab.
Warnung: sei bei der Arbeit vorsichtig, verletze dich nicht an scharfen Kanten, achte auf deine Fingernägel.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden schwarzen Gummiketten vorsichtig mit den Fingern von den Rädern ab.
  2. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die weißen Radkappen von jedem der vier Räder, indem du sie mit dem Metallspudger abhebelst.
    • In diesem Schritt werden vier weiße Radkappen entfernt.
  3. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,5 mm lange JIS-Schraube #1 in der Mitte bei jedem der vier roten Räder.
  4. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die vier roten Antriebsräder über den Achsen mit den Fingern ab.
  5. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  6. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der linken Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  7. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den vorderen goldenen Stoßfänger, indem du ihn mit den Fingern abziehst.
  8. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem JIS #0 Schraubendreher die beiden 5,5 mm Schrauben, die tief in der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses liegen.
    • Eine Schraube befindet sich beim Vorderrad, die andere Schraube beim Hinterrad.
  9. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm zwei Metallspatel und heble die beiden weißen Arme an der rechten und an der linken Seite des Gehäuses ab.
    • Setze die Spatel mit der Spitze zwischen das Gehäuse und die Arme ein und drücke sie vom Gehäuse weg.
    • Am kurzen Arm an der rechten Gehäuseseite ist eine lange weiße Feder angebracht, die entlang der Mitte des Gehäuses verläuft.
  10. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die lange weiße Feder, die am kurzen Arm angebracht ist, mit den Fingern von der Mitte des Gerätes heraus und entferne sie.
  11. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden roten quadratischen Blenden an beiden Seiten des weißen Kopfes mit einem Metallspatel ab.
  12. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,5 mm langen JIS-#0-Schrauben auf der rechten Seite des weißen Kopfes.
  13. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Seite des weißen Kopfes mit deinen Fingern hoch und entferne sie.
    • Entferne nicht die beiden Schrauben oder die beiden Federn an der linken Seite des weißen Kopfes.
  14. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Abdeckungscheibe an der linken Seite des Kopfes mit den Fingern heraus und löse sie ab.
  15. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe die linke Seite des weißen Kopfes zusammen mit den beiden daran befestigten kurzen weißen Federn mit den Fingern ab und entferne sie.
  16. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den kleinen weißen Stecker in der Mitte des Körpers mit den Fingern ab und trenne die schwarze LED Kameraplatte zusammen mit dem weißen und goldenen Lautsprecher ab.
    • Die Kamera und der Lautsprecher sind verbunden und werden gemeinsam entfernt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Marisa Gay
702 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great, do you know where to buy the speaker ?
Gilberto Torres - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 2,757
