Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 4 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
      • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
      • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
      • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
      • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
      • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
      • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und diesen Vorgang wiederholen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
      • Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
      • Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
      • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass der Force Touch Sensor beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastic Opening Tools in den Spalt.
      • Drücke das Plastic Opening Tool in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
      • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Displayrahmen als am Gehäuse der Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
      • Um die Force Touch Dichtung nicht zu beschädigen, heble vorsichtig unter der Kante des Displays. Falls die Force Touch Dichtung reißt, wenn du das Display anhebst, oder wenn du die einzelnen Schichten der Dichtung voneinander löst, musst du auch die Force Touch Dichtung selbst ersetzen.
      • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass andere Komponenten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne das Display noch nicht ganz, um zu vermeiden, dass die Displaykabel zu sehr gespannt werden.
      • Öffne das Display in einem Winkel von maximal 45° und ziehe den Klebestreifen zwischen Display und Force Touch Dichtung mit einer Pinzette heraus.
      • Führe den Klebestreifen um die Displaykabel herum und dann dahinter durch, um ihn ganz zu entfernen. Da der Klebestreifen sowieso ersetzt werden muss, kannst du ihn auch durchschneiden, das macht es einfacher.
      • Achte darauf, dass du beim Zusammenbau deiner Uhr wieder an diesen Punkt zurückkehrst, und mache dann mit dem Verschließen weiter.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
      • Vermeide es, die Displaykabel beim Umklappen zu spannen.
      • Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
      • Ein normales Plektrum funktioniert problemlos bei der 44 mm Version der Apple Watch Series 4. Wenn du allerdings die 40 mm Version hast und nicht genug Platz hast, kannst du dein Plektrum mit einer Schere zurechtschneiden.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
      • Der Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, ist weich. Wenn du allerdings Schwierigkeiten hast den Akku herauszuhebeln, kannst du einen erwärmten iOpener auf die Rückseite der Uhr legen, um den Kleber aufzuweichen. Lasse den iOpenenr mindestens zwei Minuten lang einwirken.
      • Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
      • Achte auf die Displaykabel und vor allem das Force Touch Kabel, das in einer Ecke den Akku bedeckt, um zu vermeiden, dass sie beschädigt werden, während du den Akku heraushebelst.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen, da er sich sonst entzünden oder explodieren kann.
      • Versuche nicht, den Akku schon ganz zu entfernen, er ist immer noch mit der Uhr verbunden.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku vorsichtig bis zu einem Winkel von 75° an.
      • Benutze eine Pinzette, um den schwarzen Sticker von der Metallplatte zu lösen, die den Akkustecker bedeckt.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Y000 Schraube (1,2 mm Länge)
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Metallplatte, die den Akkustecker bedeckt, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne den Akku.
      • Achte darauf, die Schutzfolie von deinem neuen Akku abzuziehen, bevor du ihn einsetzt, um den Kleber freizulegen .
      • Aus Sicherheitsgründen darfst du keinen beschädigten oder verformten Akku einbauen.
      • Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den alten Klebestreifen benutzen, um ihn wieder zu befestigen. Alternativ kannst du den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitigen Klebebands benutzen wie Tesa 61395 oder einen Tupfer Flüssigkleber wie E6000.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Display-Kleber: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen, Display-Kleber: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten wird erklärt, wie ein Ersatzklebestreifen eingesetzt wird, damit das Gerät wieder verschlossen werden kann.
      • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>99%) auf ein Q-Tip oder benutze ein Reinigungs-Pad, um vorsichtig die Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
      • Um den Kleber an der Kante zu entfernen, an der die Displaykabel verlaufen, klappe das Display nach unten und ziehe es vorsichtig vom Rahmen weg, sodass du genug Platz zum Reinigen hast.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drehe die Apple Watch um, sodass das Display flach liegt, währen du das Gehäuse anhebst.
      • Entferne die Klebereste von der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig den Ersatzklebestreifen mit der blauen Schutzfolie mit einer Pinzette vom Träger ab.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
      • Klappe das Display leicht nach vorne, sodass du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
      • Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 4 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Klebestreifen in seine endgültige Position zu schieben und drücke ihn dann fest.
      • Beim Zukleben deiner Apple Watch hilft dir diese Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deine Apple Watch Series 4 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade den Akku dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
58 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
84.243 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Is the adhesive waterproof?
laws - Antwort Teilen
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Dominik Schnabelrauch - Antwort Teilen
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
carver - Antwort Teilen
Wie heißt der Kleber? T-7000?
joachimschreiter - Antwort Teilen
Why is the replacement battery slightly larger than the original? 10 hours of pressure applied after reattaching the display and heating it, but as soon as it's put on a charger, the replacement battery swells up a bit and pushes the display up
Will Drunkenstein - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 90
Letzte 7 Tage: 583
Letzte 30 Tage: 2,878
Insgesamt: 204,626
