Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku einer Apple Watch Series 5 auszutauschen.
In dieser Anleitung wird die Vorgehensweise bei der Mobil/LTE Version der Uhr gezeigt, aber bei der standard GPS Version ist sie ähnlich.
Hinweis: Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das verringert das Risiko, dass sich der Akku entzündet und/oder explodiert, falls er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Beim Öffnen des Displays der Apple Watch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Force Touch Dichtung beschädigt wird. Falls du die einzelnen Schichten der Dichtung ablöst oder das Kabel zertrennst, wirst du auch die Force Touch Dichtung selbst ersetzen müssen.
Für den Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Wenn der Touchscreen defekt ist und die Uhr sich nicht ausschalten lässt, kannst du sie mit dieser alternativen Methode ausschalten.
Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
Setze den iFlex in den dünnen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen nahe bei der digitalen Krone ein.
Kippe den iFlex nach unten, um das Display ein wenig hochzuhebeln und einen Spalt zwischen dem Display und dem Uhrengehäuse zu erzeugen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Plastik in den Spalt.
Drücke das Öffnungswerkzeug in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
Hebe den Akku vorsichtig bis zu einem Winkel von 75° an.
Löse die 1,1 mm lange Y000 Schraube.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Metallplatte, die den Akkustecker bedeckt, mit einer Pinzette.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne den Akku.
Folge dieser Anleitung zum Wiederverschließen deiner Uhr, wenn du sie wieder zusammenbaust.
Falls möglich, schalte deine Watch ein und teste sie, bevor du wieder Klebestreifen anbringst.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, setze die Klebestreifen in die Watch an die Stelle der alten Streifen, nicht auf den Akku. Dann drücke den Akku fest auf.
Um deine Apple Watch Series 5 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Verwende, falls nötig, neue Klebestreifen, nachdem du die Klebestellen mit Isopropylalkohol (>90%) gesäubert hast.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen **"neu eingebauten Akku kalibrieren***: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Netzteil. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade den Akku dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
