Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Ultra Display tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Ultra Display tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Wenn der Touchscreen zerbrochen ist und sich die Smartwatch nicht ausschalten lässt, kannst du sie auch mit dieser Methode ausschalten.
  2. Apple Watch Ultra Display tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Spalt zwischen Display und Rahmen ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum Auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, dass Splitter herumfliegen.
    • Befestige die Armbänder, oder löse sie ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut während der Reparatur halten lässt.
  3. Apple Watch Ultra Display tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner,ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  4. Apple Watch Ultra Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen iFlex mit der Spitze an der Kante gegenüber der digitalen Krone in die Naht zwischen Display und Rahmen ein.
    • Drücke den iFlex gerade nach unten in die Naht hinein.
    • Der Spalt zwischen Display und dem Rahmen ist sehr eng, es ist schwierig, den iFlex einzuschieben. Versuche nicht, den iFlex mit Gewalt hineinzudrücken, du riskierst sonst das Display zu beschädigen. Nimm dir lieber Zeit und erwärme das Display mehrmals.
  5. Apple Watch Ultra Display tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der iFlex gut sitzt, dann heble das Display hoch.
    • Der Kleber benötigt Zeit und gleichmäßigen Zug zum Ablösen, wahrscheinlich gibt er nicht gleich beim ersten Versuch nach. Erwärme das Display erneut und heble gleichmäßig weiter, bis sich der Kleber löst.
  6. Apple Watch Ultra Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Entferne das iFlex.
  7. Apple Watch Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um die Antenne nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante der Uhr entlang.
  8. Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um den Antennenstift nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum zur digitalen Krone hin. Halte kurz vor der digitalen Krone an.
  9. Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Naht an der linken oberen Ecke der Smartwatch ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante mit der Aktionsstaste entlang.
  10. Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die linke untere Ecke herum und dann an der Unterkante entlang.
  11. Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere rechte Ecke herum. Halte kurz vor der Seitentaste an.
  12. Apple Watch Ultra Display tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum gegenüber der digitalen Krone zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
    • Heble das Display mit dem Plektrum soweit hoch, bis du es gut mit den Fingern fassen kannst.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch an der Uhr angeschlossen.
  13. Apple Watch Ultra Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
    • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur digitalen Krone hin.
    • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
  14. Apple Watch Ultra Display tauschen, Schrauben an der Steckerhalterung lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers an der Unterkante der Uhr befestigt ist.
  15. Apple Watch Ultra Display tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die untere Steckerhalterung mit einer Pinzette.
  16. Apple Watch Ultra Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch in Richtung Akku.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit um das Gerät einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Schalte die Uhr wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
  17. Apple Watch Ultra Display tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Y000 Schrauben, mit denen die Oberkante des Akkus befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube mit einem 0,8 mm dicken Gewinde, die mit einer Metallabdeckung bedeckt ist
    • Eine 2,9 mm lange Schraube mit einem 1,1 mm dicken Gewinde
  18. Apple Watch Ultra Display tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung gemeinsam mit der von ihr eingeschlossenen Schraube mit einer Pinzette.
    • Die Schraube sitzt zwar sehr fest in der Halterung, kann aber trotzdem herausfallen.
  19. Apple Watch Ultra Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne den Akku vom Gehäuse.
    • Baue einen beschädigten oder verformten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
  20. Apple Watch Ultra Display tauschen, Halterung des Displaykabels lösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Halterung des Displaykabels lösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  21. Apple Watch Ultra Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette.
  22. Apple Watch Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss hoch und trenne es ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke dann auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  23. Apple Watch Ultra Display tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
Abschluss
Um die Apple Watch Ultra wieder zusammenbauen, folge den Schritten in der Reihenfolge.
Nimm ein Wattestäbchen oder ein Reinigungspad und hochkonzentrierten Alkohol (mindestens 90%ig). Beseitige damit Klebstoffreste vom Rahmen und dem Display der Uhr, bevor du die Klebestreifen anbringst.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
253.406 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.380 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hi watch ultra 8 display replacement screen prince
Dani animta - Antwort Teilen
Please Pakistan price
I removed the screen successfully. I did have to file down my Y000 bit for the hidden screw tho.
Have not found a replacement screen yet but my hopes are high
Rembert - Antwort Teilen
Does anyone know if the Ultra 2 screen will work on the Ultra 1 watch? There are many Ultra 2's parts only available on eBay, but unsure if it will work.
Tylas - Antwort Teilen
What adhesive is recommended to replace the old adhesive ?
Ronnie Relyea - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 345
Insgesamt: 20,079
