Austausch Mikro-USB Anschluss an einer Uhr Polar M400
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDeine Polar M400lädt nicht mehr auf? Der Mikro-USB Anschluss ist korrodiert? Du möchtest keine 20€ (+Versandkosten) für einen neuen Anschluss von Polar ausgeben? Du hast keine Angst vor dem Löten? Dann bist Du hier genau richtig!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Führe die Anleitung zum Displaywechsel aus um die Uhr auseinander zu bauen.
Hebe das Display vorsichtig von der Platine ab.
Löse das USB-Flexkabel von der Platine. Hebe die rote Gummidichtung des USB-Anschlusses für später auf.
Benutze ein Werkzeug (z. B. "Dritte Hand") um den Bereich mit dem USB-Anschluss zu halten.
Benutze eine Heißluftpistole und blase heiße Luft unter das Bauteil.
Wenn das Lot schmilzt, gib dem Anschluss einen Klaps damit er herausfällt.
Stelle den neuen USB Anschluss auf eine ebene Fläche mit den Pins nach oben zeigend.
Lege das neue Bauteil oben auf die Pins, mit den sichtbaren Kupferlitzen nach unten gerichtet.
Benutze einen Lötkolben, um alle Lötstellen gleichmäßig zu erwärmen (so gut es geht) und bringe etwas Druck auf, um die Pins des Anschlusses durch die Lötstellen zu drücken.
Schließe das Flexkabel wieder auf der Platine an.
Baue die Uhr wieder zusammen und warte, bevor Du die Rückseite wieder festschraubst.
Benutze Heißkleber an der Basis des USB Anschlusses um die Aussparung zu füllen. Sei vorsichtig um keinen Heißkleber in den neuen Anschluss selbst laufen zu lassen.
Solange der Kleber noch heiß ist, setze die rote Dichtung wieder darauf ein.
Schraube den Deckel fest.
Um Dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Sehr gute Beschreibung,
aber ich finde keine USB-Buchse für die M400 zu kaufen
Wo gibt's die Teile?
Danke schön. Für den Konnektor allein habe ich auf Aliexpress gekauft : https://www.aliexpress.com/item/32960430...
From where do I order usb connector?
