Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie du die Lautsprecher im Bose SoundLink Mini austauschen kannst. Die Lautsprecher können nach einiger Zeit schadhaft werden und müssen dann ersetzt werden. Folge genau der Anleitung und halte alle notwendigen Werkzeuge bereit.
Hinweis: In der Anleitung wird ein Metallspatel (bzw. -spudger) verwendet Ein Spudger aus Kunststoff ist vielleicht besser geeignet.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.
Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.
Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.
Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
Achte beim Ausbau der Kunstoffplatte darauf, dass du nicht das durchgehende Flachbandkabel beschädigst.
Wackle an beiden Platinen und bewege sie nach oben, bis sie aus dem Gehäuse entfernt sind.
Löse die Lautsprecherkabel ab und entferne die Platinen ganz.
Fädle die Lautsprecherkabel aus den Halteklammern auf der Tastenplatinen heraus.
Hebe die Tastenplatine mit einem Nylon- oder Metallspatel ein wenig an.
Ziehe die Tastenplatine gerade aus dem Gehäuse heraus.
Heble die Kunstoffplatte mit einem Nylon-oder Metallspatel hoch und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
This is great! Well done! Thank you. I dropped mine and there's not any sound now. What would you think happened and where should i start?
Perhaps open it up and then use a multimeter or some other speakers to see if you're getting any output from the amplifier? Sometimes the speaker drivers are damaged by dropping.
Do you know the part number for the speaker or where to buy it ? After a trip to the beach I now have a cracking sound in one of the speakers.
Thanks for the help
Do you know if the the other speakers were passive radiators or powered subwoofers? Bose claims that the are subwoofers but I'm skeptical
