Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch
David Griffith
David Griffith und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 24, 2024
10 - 15 Minuten
Mittel
Wenn das Netzkabel beschädigt ist muss es ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe den Deckel hoch.
    • Hebe den Wassertank am Griff heraus.
  2. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät auf den Kopf.
    • Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
    • Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
  3. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Gerät umdrehst musst du die schwarze Schale und das Gitter entfernen.
    • Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
    • Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitzschrauben #2 . Drehe sie heraus.
  4. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät wieder aufrecht.
    • Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitzschrauben #2. Drehe sie heraus.
  5. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
    • Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
  6. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse die Klappe mit beiden Händen fest an.
    • Ziehe sie kräftig vom Gerät weg.
    • Wenn du ein knackendes Geräusch hörst ist das in Ordnung.
  7. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
    • Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
    • Nimm nicht die Finger, du könntest sie einklemmen.
  8. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
    • Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
    • Eventuell geht es einfacher, wenn du abwechselnd hinten und vorne den Deckel stückweise hochhebst.
  9. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine auf den Kopf. Ziehe den Schlauch, der vom Wassertank kommt ab.
  10. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
    • Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
  11. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Erhitzer: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe den Aufschäumer im Uhrzeigersinn und ziehe ihn dabei vorsichtig ab.
  12. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Torx T20 Schrauben.
  13. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    $3.99
    • Ziehe die Klammern mit einer gewinkelten Pinzette aus den Schlauchverbindern an Erhitzer und Ventil.
  14. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die LEDs ab.
    • Ziehe auch die Drähte zum Bedienfeld ab.
  15. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine auf den Kopf und ziehe den Schlauch am Wassertank ab.
    • Entferne den Schlauch vom Wassertank und Filter zur Pumpe.
  16. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch durch das Abteil mit der Pumpe so dass er oben herauskommt.
  17. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Kippe den Erhitzer zur Vorderseite hin und hebe ihn hinten heraus.
    • Wenn er dabei nicht leicht heraus geht hat sich vielleicht ein Kabel verfangen, zB. an der Pumpe. Wir empfehlen dabei leicht zu schütteln, da der Aufschäumer in etwas unglücklichem Winkel steht.
    • Es ist nicht unbedingt nötig das Ventil zu entfernen, es geht aber leichter, wenn es nicht mehr im Weg ist.
  18. DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Netzkabel: Schritt 18, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Netzkabel Austausch, Netzkabel: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Kabelsätze von der schwarzen Dose der Pumpe.
    • Entferne die Kabelbinder.
    • Trenne die blauen Kabel vom Rest und entferne sie vom Erhitzer wenn nötig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Griffith
1.492 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Super,thank you very much !!!
Vedrasco Victor Vasili - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,382
