Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen
Terrence15
Terrence15 und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 25, 2022
10 - 25 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku ausgebaut und ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • WARNHINWEIS: Bevor du am Inneren deines Computers arbeitetest, lies dir genau die mitgelieferten Sicherheitsinformationen durch und folge vor und nach der Reparatur den Schritten dieses Dokuments mit Hinweisen, die zu beachten sind, bevor und nachdem man am Inneren seines Computers gearbeitet hat.
    • Trenne das Akkukabel von der Systemplatine ab.
  2. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben (M2x3), mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage sowie Tastatur befestigt ist.
  3. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku von der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur ab.
    • Drücke und halte die Einschalttaste fünf Sekunden lang, um die Systemplatine zu erden.
  4. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Schraublöcher ausrichten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Richte die Schraublöcher auf dem NEUEN Akku mit den Schraublöchern auf der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur aus.
  5. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Schrauben einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze die vier Schrauben (M2x3) ein, mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur befestigt ist.
  6. Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen, Akkukabel verbinden: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Verbinde das Akkukabel mit der Systemplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Terrence15
79.555 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
43 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Grounding the System Board is required after removing battery?
Nemo Einstein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 6,960
