Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-3543 Disk Drive Replacement
AJ Morgan
AJ Morgan und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 4, 2018
3 Minuten
Sehr einfach
Is the disk drive in your Dell Inspiron 15-3543 not reading disks correctly or causing your computer to overheat? If so, here is the guide to fix the problem by simply replacing your disk drive. All you need is the standard #0 Phillips Screwdriver head in order to remove the one screw involved with this replacement.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dell Inspiron 15-3543 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 4.0mm screw to the right of the disk drive.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the disk drive out.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 784
