Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
Brianna Blackburn
Brianna Blackburn und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am June 4, 2018
3 Minuten
Leicht
Is the RAM in your Dell Inspiron 15-3543 defective or full? If so, here is the guide to fix the problem by simply replacing your RAM. All you need is the standard #0 Phillips Screwdriver head in order to remove the one screw involved with this replacement.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,025
