Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement
Waleed ALamri
Waleed ALamri und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 20, 2024
5 Minuten
Mittel
This guide will be helpful for those who want to replace their hard drive.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Look on the bottom of the computer. Locate the 2 screws. (Picture 1)
    • Using the Phillips 00 Screwdriver, unscrew both screws, and remove the bottom cover. The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 4 - M2.5 x 5mm screws.
    • Using the tab, lift the Hard Drive out of the laptop. (picture 3)
  3. Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5548 Hard Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After lifting the Hard Drive, unplug the Hard Drive connector.
    • Now the hard drive is ready to be replaced.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,730
