Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
Kyle Beekman
Kyle Beekman und 13 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 5, 2023
45 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Action Shots
Bessere Einleitung
This guide will teach you how to remove the keyboard on a Dell Inspiron 910.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Beekman
144 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,875
