Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
Jordon Dozier
Jordon Dozier und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 26, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Benötigt Mehr Bilder
Anleitung eines Community-Mitglieds
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert wisdom here.
  2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
    • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
    • Lift the module cover off the computer base
  3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • Replace the module cover
    • Replace the battery
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jordon Dozier
1.663 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
43 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 22
