Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Kolin Doyle
Kolin Doyle und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am 15. Nov 2022
3 Minuten
Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Fehlende Schritte
Follow this guide in order to replace the hard drive to your Dell Latitude E6510.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
Mehr anzeigen …
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Rüste dich für deine nächste Reparatur
Alle in den Warenkorb legen
Kolin Doyle
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Mitglied
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 4,439
