Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9305 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 % und schalte das Gerät aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die acht 3,2 mm langen Schrauben zu entfernen.
  2. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in jede Ecke zwischen das untere Gehäuse und das restliche Gerät.
    • Heble nach oben, um die Clips zu lösen. Achte auf ein lautes Klicken, wenn sich jeder einzelne Clip löst.
  3. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, die Kanten des unteren Gehäuses sind sehr scharf.
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses von dir weg.
    • Einige Clips können sich während dieses Schritts lösen. Wenn das untere Gehäuse festklemmt, bewege es hin und her, um weitere Clips zu lösen.
    • Entferne das untere Gehäuse des Laptops.
  4. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse.
    • Drücke auf die kleinen Laschen an der Seite des Steckers, um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden.
  5. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • Vier 2,4 mm lange Schrauben
    • Eine 4,4 mm lange Schraube
  6. Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Aussparung heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Beendigung dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
166.275 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.136 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
Bono - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 4,686
