Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Dell XPS 15 9550 RAM tauschen
jbaseballin2
jbaseballin2 und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 21, 2022
6 - 7 Minuten
Leicht
Durch den Austausch des RAM läuft dein Laptop eventuell schneller.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Dell XPS 15 9550 RAM tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
    • Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
    • Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
  2. Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
    • Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
  3. Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
    • Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.
  4. Dell XPS 15 9550 RAM tauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 RAM tauschen, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei getrennte RAM-Riegel.
    • Drücke behutsam die beiden Laschen am Rand des auszutauschenden Riegels herunter.
    • Halte sie weiterhin nach unten und drücke sie vorsichtig nach außen, so dass der Riegel hochklappt.
  5. Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fasse den Riegel fest an der hochgeklappten Kante und ziehe ihn sorgfältig heraus, bis er sich ablöst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What type ram do you replace it with? Could you post a link?
twrfan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 8,964
