Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen
Zane Ali
Zane Ali und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 15, 2025
1 - 2 Stunden
Schwierig
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine ausgetauscht wird. Führe diese Reparatur nur durch, wenn alle anderen Versuche fehlgeschlagen sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe den kleinen schwarzen Riegel an der Unterseite der Kamera nach links, um die Akkuklappe zu öffnen.
  2. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke auf die orangene Taste, um den Akku zu entriegeln.
    • Schiebe den Akku aus der Kamera heraus.
    • Drehe die Kamera um, damit der Akku leichter herauskommt.
  3. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Objektiv: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Objektiv: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spatel und heble die Lederhülle von der Kamera ab. Fange damit in einer Ecke an.
    • Bei der Arbeit an elektronischen Geräten solltest du Geräte verwenden, die sicher gegen elektrostatische Schäden sind. Ein Metallspatel ist stabil und kann eine bessere Hebelwirkung erzeugen, verwende aber grundsätzlich lieber einen Spudger oder Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
  4. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lederhülle langsam und behutsam mit der Hand von der Kamera ab.
  5. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite der Kamera befinden sich sechs 4,0 mm lange Schrauben.
    • Nimm einen JIS-Schraubendreher #000 und drehe die Schrauben heraus.
  6. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • Diese Kamera wird von einem japanischen Hersteller gebaut. Deswegen werden JIS (Japanese Industrial Standard) Schrauben verwendet.
    • Nimm lieber keinen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Ein normaler PH#00 passt notdürftig in JIS#00, ist aber nicht ideal. Die Schraubenköpfe werden leicht beschädigt.
    • Verwende JIS#00 und JIS#000 Schraubendreher. Zum Glück sind sie in iFixits Mako Driver Kit - 64 Precision Bits enthalten.
  7. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte und das Stativgewinde mit der Hand ab.
    • Das Stativgewinde wird mit einigen Passstiften an seinem Platz gehalten.
  8. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte dein Werkzeug bereit.
    • Um in die Kamera zu gelangen, muss zuerst die Anschlusseinheit an der rechten Seite entfernt werden. Danach kommst du an die Schrauben heran, mit denen die anderen Bauteile befestigt sind.
    • Am rechten Rand der Bodenplatte ist ein kleines Loch. Drücke mit einem spitzen Werkzeug hinein.
    • Daraufhin löst sich ein kleiner Kunststoffstab. Dieser Kunststoffstab ist die Achse, um die sich das Scharnier dreht.
  9. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Aber Fuji! Wie oft haben wir dir gesagt, dass du keine Schrauben hinter Klappen verstecken solltest! Das ist unter deinem Niveau, versprich, dass das nicht mehr vorkommt.
    • Bei dieser Kamera ist der Teufel im Detail. Schiebe die Abdeckung der Anschlüsse von der Kunstoffachse ab.
    • Ziehe die Achse mit einer Pinzette von der oberen Abdeckung der Kamera ab. Nun kommst du endlich an alle Schrauben heran.
  10. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 5,0 mm langen Schrauben bei den Anschlüssen.
    • Entferne die Schraube, die unter der Achse versteckt war.
    • Die Abdeckung der Anschlusseinheit sollte sich leicht ablösen. Wenn es schwer geht, hilf mit geeignetem Werkzeug aus Kunststoff nach.
  11. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben unter der Anschlussabdeckung.
  12. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,0 mm langen Schrauben an der Kameraseite gegenüber vom Akku.
  13. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,5 mm langen Schrauben am Boden.
    • Nun sollte sich die LCD- und Tastenbaugruppe nach rechts oben schwenken lassen. Die Flachbandkabel zum LCD und zu den Tasten werden sichtbar.
  14. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Spätestens jetzt solltest du das Gerät gegen elektrostatische Schäden (ESD) sichern. Elektrostatische Entladungen können mit extrem hohen Spannungen die wertvollen Bauteile im Inneren zerstören.
    • Verwende eine ESD-sichere Matte und Erde dich mit einem ESD-sicheren Armband. Schließe die Matte und das Armband an Erde an. Frage jemanden, der sich damit auskennt, wenn du unsicher bist.
  15. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne den ZIF-Anschluss am orangenen Flachbandkabel mit einem Werkzeug aus Kunststoff oder einem Zahnstocher. Ziehe das Flachbandkabel heraus.
    • Dadurch wird das LCD von der Hauptplatine abgetrennt.
  16. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe das weiß/blaue Flachbandkabel mit der Hand vorsichtig von der Hauptplatine ab.
    • Nun ist die LCD-und Tastenbaugruppe vollständig abgetrennt.
  17. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,5 mm lange Schraube in der Mitte über dem ausgebauten LCD.
    • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben rechts.
  18. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,5 mm langen Schrauben an der Seite gegenüber vom Akku.
  19. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kupferband ab, mit dem der Rahmen und die Hauptplatine verbunden sind.
    • Das Kupferband dient als Erdung und zur teilweisen Wärmeableitung.
  20. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband, mit dem der Lautsprecher befestigt ist.
    • Der Lautsprecher ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ziehe ihn vom Metallrahmen ab und bewege ihn zur Unterseite der Kamera hin.
    • Dadurch werden die Lautsprecherkabel davor geschützt, dass sie beim Entfernen des Metallrahmens abgeschnitten werden.
  21. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse diese beiden Flachbandkabel ab, damit sie beim Entfernen des Metallrahmens nicht durchtrennt werden.
    • Nimm zum Ablösen eine Pinzette oder ein anderes stumpfes Werkzeug. Sie sitzen sehr knapp, arbeite langsam und geduldig.
  22. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hebe den Metallrahmen nach oben und klappe ihn mit der Hand zur Seite.
    • Achte darauf, dass der Rahmen nicht von der Kamera abgetrennt wird.
    • Drehe die drei 4,2 mm langen Schrauben an der grünen Leiterplatte heraus.
  23. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Finde das orangene Flachbandkabel an der Seite, wo der Akku ist.
    • Nimm ein Kunstoffwerkzeug, öffne den ZIF-Anschluss und löse das Flachbandkabel.
    • Hebe das Flachbandkabel mit den Händen heraus und entferne es.
  24. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe die Augenmuschel aus Gummi mit den Händen ab.
    • Wenn das nicht leicht geht, macht eine alte Geschenkkarte aus Kunststoff kurzen Prozess!
    • Beachte die Mohs-Härteskala. Bei dieser Kamera wird sehr viel metallisierter Kunststoff verwendet.
  25. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben an der Vorderseite der Kamera. Höchstwahrscheinlich T1 Torx.
    • Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, wie winzig die sind. Wie eine Bleistiftspitze.
    • Fuji: Schrauben sind was Schönes. Warum versteckst du sie?
    • Im iFixit Schraubenkit passt der Torx #2 am Besten.
    • Ein falscher Biteinsatz kann leicht zu Schäden an den Schraubenköpfen führen.
  26. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe das Oberteil der Kamera ab, ziehe es nach hinten und entferne es.
  27. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Flachbandkabel mit einem Kunststoffwerkzeug vom Oberteil ab.
  28. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Das schwarze und das rote Kabel über der grünen Leiterplatte ist leicht festgeklebt.
    • Löse die beiden Kabel mit der Hand vorsichtig aus der Klebeverbindung.
    • Entferne das Kupferband mit denen die Erdung zwischen dem Kühlkörper des Sensors und der Leiterplatte des Sensors hergestellt wird.
  29. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Heble das Flachbandkabel rechts oben an der grünen Leiterplatte mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
  30. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel im oberen rechten Mittelteil der grünen Leiterplatte mit einem Kunststoffwerkzeug und einer Pinzette ab.
    • Wenn du weiter in die Kamera hinein gehst, wird die Einstellung des Sensors garantiert zerstört. Die Sensorebene ist mit der Objektivebene ausgerichtet. Schon wenn du eine der Befestigungsschraube löst, ändert sich die Justierung.
    • Hebe den Kühlkörper aus Aluminium vom CMOS mit den Händen ab. Der Sensor, die Leiterplatte und der Kühlkörper bilden eine Einheit.
    • Wenn die Sensoreinheit entfernt ist, siehst du die silberne Objektivabdeckung darunter.
  31. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Bei der Arbeit an der Objektiveinheit solltest du Nitrylhandschuhe tragen. Fettspuren von den Händen an den Linsen machen dir beim Zusammenbau ganz schöne Kopfschmerzen.
    • Wenn trotzdem Fingerabdrücke entstanden sind, musst du erst feststellen, ob die Linse aus Glas oder Kunststoff ist, um das richtige Reinigungsmittel zu verwenden. Bei Glas nimm Isopropylalkohol und ein geeignetes Tuch, für Kunststoff einen milden Reiniger. Es gibt Kunststoffe, die von Isopropylalkohol milchig werden.
    • Entferne die vier 3,2 mm langen Schrauben an der silbernen Objektivabdeckung.
  32. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hebe die silberne Objektivabdeckung mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
    • Darunter wird die schwarze Objektivabdeckung sichtbar.
  33. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm langen Schrauben an der schwarzen Objektivabdeckung.
  34. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Hebe die schwarze Objektivabdeckung mit der Hand ab.
    • Nun wird das Objektiv sichtbar. Es steht unter Federspannung.
  35. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben an der unter Federspannung stehenden Abdeckung.
  36. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Hebe das Objektiv und die Feder vorsichtig nach oben ab.
  37. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera herum. Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben nahe bei der Objektivabdeckung auf der Vorderseite der Kamera.
  38. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben an der Seite der Kamera.
  39. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Nun ist die Hauptplatine frei. Ziehe sie langsam aus der Kamera heraus.
    • Achte darauf, dass dabei das orangene Flachbandkabel nicht beschädigt wird.
    • Löse das orangene Flachbandkabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
    • Die Hauptplatine ist mit dem Akku verbunden.
  40. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne den weißen Klebestreifen mit einer Pinzette von der Ecke der Hauptplatine.
    • Entferne die beiden 4,0 mm langen Schrauben von der oberen und unteren linken Ecke der Hauptplatine.
    • Trenne vorsichtig das Akkufach und die Hauptplatine voneinander.
  41. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Setze ein Kunststoffwerkzeug unter die schwarze Lasche am Anschluss des orangenen Flachbandkabels und heble vorsichtig nach oben. Löse das Kabel ab.
  42. Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Fujifilm X100T Hauptplatine tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Beim nächsten Schritt brauchst du Lötkenntnisse. Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
    • Entlöte die Kabel zwischen Akkufach und Hauptplatine.
    • Die Hauptplatine ist frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zane Ali
252 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank you for this. Such a valuable resource. Where can i get a replacement motherboard for this camera
Aliciela Lewis - Antwort
This was a great guide for me to dissemble my Fuji X100S, to remove the Motherboard and replace F401 fuse. I was able to follow your clear instructions, particularly with all of the photos. Thank you very much.
A-dam Drone Tragic - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 4,654
