Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Frontkameras im Google Pixel 3 ausbauen und ersetzen kannst. Diese Kameras sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
Wenn du auf das Display schaust, ist die Weitwinkelkamera links, die Normalkamera rechts.
Diese Anleitung ist auch Teil der Ausbauanleitung für die Hauptplatine und enthält Hinweise zum Ausbau der Hauptplatine.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang unten auf das Smartphone auf.
Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
Zwei 1,9 mm Schrauben
Zwei 4,2 mm Schrauben
Eine 4,3 mm Schraube
Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist:
Eine 4,1 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4 mm Abstandsschraube
Entferne die Kamerahalterung.
Heble mit der Spudgerspitze den oder die Stecker der Kamera (s), die ersetzt werden soll(en), hoch.
Setze eine Spudgerspitze hinter die Kante des Kameramoduls ein und heble hoch, bis es sich vom Rahmen ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne die Kamera(s) mit einer stumpfen Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem Google Pixel 3a Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
There is only 1 front facing camera on a Pixel 3
Pixel 3 have two front facing cameras but Pixel 3a has only one.
