Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Schrauben der Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
    • Drei 4 mm lange Schrauben
    • Eine 3 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
    • Entferne die Metallabdeckungshalterung.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
    • Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
    • Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Schrauben der Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf T3 Schrauben, mit denen die Motherboard-Abschirmung befestigt ist:
    • Zwei 3 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera-Halterung.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Kamerastecker abzutrennen, indem du sie vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine hebelst.
    • Achte dabei sehr darauf, nicht die kleinen Bauteile neben den Anschlüssen zu beschädigen.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras lösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras lösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras lösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Die Kameras sind leicht festgeklebt.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kameramodule hochzuhebeln und aus ihrer Vertiefung zu lösen.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Frontkameras entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkameras.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Eine Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm lange T3 Schraube in der oberen rechte Ecke des Lautsprechers.
    • Das Entfernen der Schraube gibt dir etwas mehr Spielraum, wenn du das Motherboard entfernst.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers abzutrennen.
    • Entferne vorsichtig die Abdeckung, welche den Anschluss umgibt.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard-Stecker abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um folgende Stecker zu trennen:
    • Mikrofon-Stecker
    • Stecker der Tastenbaugruppe
    • Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers (sollte bereits abgetrennt sein)
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Stecker der Ladespule
    • Stecker des linken Drucksensors
    • Display-Stecker
    • Stecker des rechten Drucksensors
    • Lautsprecher-Stecker
    • Stecker des USB-C-Anschlusses
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard lösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard lösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard lösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze des Spudgers unterhalb des Motherboards in der Nähe der Rückkamera ein.
    • Heble das Motherboard vorsichtig nach oben, um es aus der Aussparung zu lösen.
    • Wenn das Mainboard fest sitzt, überprüfe, ob alle Stecker gelöst sind.
    • Das Motherboard muss am Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorbei geführt werden. Wenn das Kabel zu sehr belastet wird, öffnet sich der Ohrhörer-Lautsprecher. Du kannst dies verhindern, indem du einen Finger auf das Lautsprecher-Modul legst, während du das Motherboard heraus manövriest.
    • Wenn sich der Ohrhörer-Lautsprecher öffnet (wie auf dem dritten Bild gezeigt), musst du ihn vorsichtig ausrichten und zurück an seinen Platz drücken.
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, das Motherboard zu entfernen. Es ist noch verbunden.
    • Achte darauf, den Antennenkabeln an der unteren Ausbuchtung des Motherboards genug Spiel zu lassen, während du diesen Schritt ausführst.
    • Hebe die obere Hälfte des Motherboards etwas an, um es aus der Einsparung zu befreien.
    • Klappe die linke Seite des Motherboards um und aus dem Smartphone heraus, und lege es auf der rechten Kante des Smartphones ab.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Antennenkabel lösen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig beide Antennenkabel aus den Halterung anzuheben und zu lösen.
    • Die Kabel sind empfindlich und die Klammern fest. Sei geduldig und hebe die Kabel so nah wie möglich an den Klammern an.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Motherboard tauschen, Rückkamera übertragen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Motherboard einbaust, folge diesen Anweisungen, um die Rückkamera zu übertragen:
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera abzutrennen, indem du ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hebelst.
    • Entferne die Rückkamera und übertrage sie auf dein Ersatz-Motherboard.
    • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du zurückgebliebene Komponenten übertragen oder Folien von Klebestreifen auf dem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
336.810 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.848 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 11,438
