Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug in die kleine Öffnung an der rechten Rahmenseite ein.
      • Das Standard-SIM-Auswurfwerkzeug ist vielleicht zu groß. Drücke das Werkzeug nicht mit Gewalt hinein, verwende eine kleine aufgebogene Büroklammer oder ein passendes Werkzeug,wie z.B. das SIM-Auswurf-Bit.
      • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
      • Entferne den SIM-Einschub vom Smartphone.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus.
      • Um das Display zu entfernen, muss es hochgehebelt werden. Lies zuerst sorgfältig folgende Hinweise, bevor du anfängst.
      • Schaue dir genau die beiden Nähte an den Kanten des Gerätes an:
      • Displaynaht: diese Naht befindet sich zwischen dem Display und dem restlichen Gerät. Heble nicht an dieser Naht.
      • Blendennaht: diese Naht befindet sich zwischen der schützenden Kunststoffblende und dem Rahmen. Sie ist durch Rasten befestigt. Hier musst du hebeln.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Rechten Displayrand erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Erwärme den rechten Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
      • Je nachdem, wie stark der Kleber an deinem Smartphone ist, musst du den iOpener eventuell mehrfach wieder erwärmen und auflegen.
      • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Hinweis zum Ausbau der Blende: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Hinweis zum Ausbau der Blende: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um das Display zu entfernen, musst du Plektren bei den schwarzen Rasten einschieben, mit denen die Blende am Mittelrahmen befestigt ist.
      • Beachte die Stellen, an denen die Plektren am Besten eingesetzt werden sollen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Einen Spalt zwischen Blende und Mittelrahmen erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Einen Spalt zwischen Blende und Mittelrahmen erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
      • Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Bildschirmkante.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen Mittelrahmen und Blende entstanden ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Blende ist mit dem Mittelrahmen durch eine Reihe von Plastikrasten verbunden. Um diese zu lösen, musst du ein Plektrum mit der Spitze entlang der Naht einsetzen.
      • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 4 - 5 cm von der Unterkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht ein.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 3 - 4 cm von der Oberkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht ein.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums an der Oberkante des Smartphones in die Blendennaht ein.
      • Wenn das nicht leicht geht, dann schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones herum, bis der Spalt an der Oberkante groß genug für ein Plektrum ist.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums an der Unterkante des Smartphones in die Blendennaht ein.
      • Wenn das nicht leicht geht, dann schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Smartphones herum, bis der Spalt an der Unterkante groß genug für ein Plektrum ist.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 2 cm von der Unterkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht an der linken Seite ein.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 3 - 4 cm unterhalb der Frontkamera in die Blendennaht ein.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Überprüfe, ob alle Rasten gelöst sind. Trenne alle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
      • Klappe das Gerät von rechts her wie ein Buch auf.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4,6 mm lange Torx T3 Schraube heraus, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
      • Achte währende der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben gut sortiert bleiben, und hinterher wieder an genau die Stelle zurückkommen, wo sie vorher waren.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Halterung des Steckers entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Halterung des Steckers entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Displaysteckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder) - so wie diesen hier - wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
      • Damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom Smartphone.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
      • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
      • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
      • Wenn du Tesaband verwendest, um das Display zu befestigen, dann folge dieser Anleitung.
      • Beim ersten Systemstart nach dem Zusammenbau durchläuft das Display einen Kalibrierungsprozess. Berühre das Display dabei nicht, es könnte falsch kalibriert werden, dadurch könnten Probleme mit dem Touchscreen entstehen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs der Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Hauptplatine befestigt ist:
      • Vier 4,6 mm Schrauben
      • Eine 4 mm Schraube
      • Eine 2 mm Schraube
      • Die Schrauben sind verschieden lang. Halte sie gut geordnet und achte beim Zusammenbau darauf, dass jede an ihren Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Schwarze Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Schwarze Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble die schwarze Kunststoffabdeckung unten links im Smartphone mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spudgerspitze nach links, bis die Kunststoffabdeckung komplett vom Mittelrahmen gelöst ist.
      • Entferne die Kunststoffabdeckung vom Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband zurück, mit dem die beiden Schrauben an der Halterung des Ladeanschlusses überdeckt sind.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Restliche Schrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die restlichen vier Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Hauptplatine befestigt ist:
      • Drei 4,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband zurück, mit dem die Halterung der Ladebuchse an der Lautsprechereinheit befestigt ist.
      • Achte darauf, den Akku nicht anzustechen oder zu verbiegen. Ein angestochener oder verbogener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette vorsichtig die Graphitschicht zurück, mit der der Akku bedeckt ist
      • Arbeite sorgfältig und beschädige nicht versehentlich den Akku, wenn du die Graphitschicht abziehst.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Mittelrahmen ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens ein.
      • Der Mittelrahmen ist oben am oberen Ende des Rahmens eingerastet. Um die Raste zu lösen, musst du den Mittelrahmen mit einem Spudger nach unten ziehen und hochhebeln.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kunstoffstücke entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kunstoffstücke entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kunstoffstücke entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Zwei Kunstoffstücke helfen den Mittelrahmen festzuhalten. Achte darauf, dass sie nicht verrutschen oder verloren gehen, wenn der Mittelrahmen weg ist.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie an der richtigen Stelle sind, bevor du den Mittelrahmen wieder einbaust.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 16 MP Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 16 MP Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 16 MP Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble den Stecker zur 16 MP Ultraweitwinkelkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne die 16 MP Ultraweitwinkelkamera.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 12,2 MP Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 12,2 MP Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, 12,2 MP Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble den Stecker zur 12,2 MP Weitwinkelkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne die 12,2 MP Weitwinkelkamera.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker zur Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Heble die Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, bis sie herausspringt.
      • Entferne die Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker zum Fingerabdrucksensor mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kamerablitz-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Kamerablitz-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Kamerablitz-Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,9 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die rechte obere Ecke der Hauptplatine und hebe sie aus dem Rahmen heraus.
      • Die Hauptplatine wird auch vom SIM-Karteneinschub festgehalten. Überprüfe nochmals, ob er wirklich entfernt worden ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke obere Ecke der Hauptplatine und hebe sie aus dem Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter die Öffnung für die Schraube oben rechts an der Lautsprechereinheit und schiebe sie vom Rahmen weg.
      • Verbiege nicht den Akku, wenn du an der Lautsprechereinheit hebelst.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatine und die Lautsprechereinheit.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Lautsprechereinheit abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Lautsprechereinheit abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Lautsprechereinheit tauschen, Lautsprechereinheit abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Folge dieser Anleitung, wenn du ausführlichere Informationen zum Abtrennen von Koaxialsteckern benötigst.
      • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter das weiße Kabel, bis sie ganz am Stecker anliegt. Heble ihn dann senkrecht nach oben von der Leiterplatte weg.
      • Um den Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten und dann gerade nach unten drücken. Der Stecker rastet dann in seinen Anschluss ein, so wie ein Metalldruckknopf einer Jacke.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Kim
13.551 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,358
