Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement
Hunter Griffin
Hunter Griffin und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 30, 2016
Keine Schätzung
Mittel
Falsche Werkzeuge
Fehler in den Markups
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement, Wifi antenna card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Grab a Type-Cross #1 screwdriver and unscrew the 3 screws and take off the cover of the wifi antenna card.
  2. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your finger tips to pry off the gray antenna connections.
    • Be careful to not pull the antenna wire too hard, you may cause damage to the connection permanently and/or motherboard.
    • The screwdriver is only being use to demonstrate which wire to remove. The screwdriver can potentially damage the motherboard if used improperly.
  3. HP Compaq Presario V6000 Wifi antenna card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After removing the connection cable, remove the two screws that hold the wireless card to the motherboard.
    • Then gently remove card without causing any damage to card itself or surrounding parts.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Hunter Griffin
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 730
