Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen
Pedro Ramos Espinoza
Pedro Ramos Espinoza und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 20, 2025
15 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im HP Elitebook 840 G7 ausgetauscht wird.
Der Akku versorgt das Gerät, wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
Der Akku sollte ausgetauscht werden, wenn der Computer schnell an Leistung verliert und nicht mehr hochfahrt, selbst wenn er am Netz angekommen ist.
Schaue vorher in unsere Troubleshooting-Seite, hier wird das Problem noch genauer beschrieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
  2. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte.
  3. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte. Die inneren Bauteile werden sichtbar.
  4. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Löse den Akkustecker von der Hauptplatine.
  5. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 3,650
