Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
16
Letzte 7 Tage:
83
Letzte 30 Tage:
428
Insgesamt:
22.335
Kommentare: 10
6 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Archivierte Anleitung Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Verwende diese Anleitung zum Austausch der Tastatur eines HP EliteBook 840 G7
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte. Die inneren Bauteile werden sichtbar.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
      • Löse den Akkustecker von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug hoch.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Koaxialstecker nach oben von der WiFi-Karte ab.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Displaystecker nach oben ab.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am Kabelbündel nach oben ab.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am Kabel zur Webcam nach oben ab.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Biege alle Kabel behutsam zur Oberkante hin.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #1.
      Frag FixBot
    8. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Öffne den Computer, so dass das Display rechtwinklig steht.
      • Schiebe die Displayscharniere heraus. Entferne die Displayeinheit.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker am Kabelbündel ab.
      • Entferne den Lautsprecher von der Platine.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drücke den Stecker am Kabelbündel aus dem Anschluss heraus.
      • Biege das Kabel von dem darunter liegenden ZIF-Anschluss weg.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch.
      • Ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1.
      • Hebe die USB-Anschlüsse heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Drücke den Stecker mit dem Kabelbündel heraus und entferne ihn.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      • Hebe den Lüfter an einer Seite hoch, ziehe ihn zu dir und entferne ihn.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe am Stecker des Kabelbündels und trenne das Kabel ab.
      • Entferne die CMOS-Batterie.
      Frag FixBot
    8. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1.
      • Ziehe am Kabel und entferne die Ladebuchse.
      Frag FixBot
    9. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    10. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    11. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #1.
      • Hebe die Platine hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    12. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    13. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch.
      Frag FixBot
    14. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebe die Leiste nach oben ab und entferne sie.
      • Achte darauf, dass andere Kabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    15. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Hebe das Touchpad nach oben ab und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Pedro Ramos Espinoza
975 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - Antwort Teilen
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - Antwort Teilen
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano - Antwort Teilen
Recommended parts are wrong
Daniel Caltrider - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 22,335
