Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen
Simeon Brankov
Simeon Brankov und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 26, 2024
25 Minuten
Leicht
Aufzählungszeichen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Diese Anleitung zeigt, wie man die Wärmeleitpaste des EliteBook Laptops ersetzt und eventuell auch die RAM oder die SSD im Inneren aufrüstet.
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Rückseite  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Rückseite  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Rückseite  öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die 5 Schrauben heraus, welche die Rückseite halten.
    • Benutze ein Hebelwerkzeug, um vorsichtig alle Clips zu lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
  2. HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen der alten Wärmeleitpaste: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen der alten Wärmeleitpaste: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Entfernen der alten Wärmeleitpaste: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die 4 Schrauben heraus, welche den CPU-Heatsink halten und hebe diesen vorsichtig an.
    • Entferne die alte Wärmeleitpaste von beiden Seiten (der CPU und dem Kühlkörper). Am Besten verwendest du Alkohol und Q-Tips oder Küchenpapier, um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen, gehe besonders bei der CPU behutsam vor.
  3. HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Aufbringen der neuen Wärmeleitpaste: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze nicht zu viel Wärmeleitpaste sondern nur viel wie nötig ist, um einen Teil des Pads zu bedecken. Wenn du einen Spatel zum Verteilen hast, benutze ihn. Die Wärmeleitpaste verteilt sich, wenn du den Kühler festschraubst.
    • Setze dann den Kühlkörper wieder vorsichtig ein und drehe die Schrauben in der Reihenfolge 1 bis 4 wieder ein, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.
  4. HP EliteBook 845 G8 Wärmeleitpaste tauschen, Aufrüsten des Arbeitsspeichers oder der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Weil du das Gerät schon geöffnet hast, kannst du den Arbeitsspeicher (RAM) oder die Festplatte aufrüsten, wenn du willst. Hebe vorsichtig die Metallabschirmung an und tausche es aus.
    • Es wird auch empfohlen, Druckluft zu verwenden, um Dreck aus dem Gerät zu entfernen. Sei vorsichtig beim Lüfter, da es zu Beschädigungen kommen kann, wenn du die Druckluft auf den Lüfter hältst.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Simeon Brankov
7.180 Reputation
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 2,865
