Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement
Abby Lentz
Abby Lentz und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 22, 2020
1 - 2 Minuten
Sehr einfach
This 2-step instruction guides the users to replace the back cover of HP Envy 17-3070NR. In order to fix the hardware inside the laptop, it is very important to remove its back cover first. The instruction can be further used for RAM replacement, subwoofer replacement, and battery replacement for this computer model.
Before taking apart the computer, make sure to power off your computer completely and disconnect from any external power source. In step two of this guide, you will need a Phillips #2 screwdriver to remove six 3.7mm screws.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Envy 17-3070NR Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Abby Lentz
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 5,427
