Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 4-1030us Bottom Cover Replacement
Christopher Luna
Christopher Luna und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 4, 2018
5 Minuten
Leicht
Removing the bottom cover/door of the system is the first step in accessing the rest of the internal components of the system. After removing the screws, the cover is just held in place physically by its plastics, so be firm, but gentle, when removing it after loosening the connections.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. HP Envy 4-1030us Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
  2. HP Envy 4-1030us Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
    • Lift the bottom cover off of the system.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 483
