Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Disconnect the pins from the Wi-Fi adapter card using a pair of tweezers.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the single 2.3 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Wi-Fi Adapter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the adapter up and pull it out in an upward angle.
Abschluss
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 379
