Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Katie Pruis
Katie Pruis und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 19, 2024
10 - 15 Minuten
Mittel
Bevor du diese Anleitung nutzt, schaue dir die [[HP Pavilion x360 14m-ba011dx Troubleshooting|Fehlerbehebungsseite] für den HP Pavilion x360 14m-ba011dx an.
Die Lautsprecher müssen je nach Problem, eventuell nicht getauscht werden, weshalb eine gute Analyse des Problems wichtig ist.
Mit dieser Anleitung ist es Nutzern möglich, die Lautsprecher bei ihrem HP Pavilion x360 14m-ba011dx Laptop auszubauen und zu ersetzen. Die Modellnummer dieses Gerätes lautet "1KT47UA". Das Entfernen der Lautsprecher ist dann nötig, wenn kein oder schlechter Sound erzeugt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
    • Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:​
    • Zwei 7,5 mm Schrauben.
    • Drei 5 mm Schrauben.
    • Eine 6,5 mm Schraube,
  2. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
    • Mache das bei geöffnetem Bildschirm, damit du ihn nicht beschädigst.
    • Entferne die Tastatur noch nicht vollständig.
  3. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
    • Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
    • Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
  4. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stecke die mit 1 und 2 markierten Kabel aus.
  5. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke die zwei ZIF-Anschlüsse vom Motherboard aus.
    • Löse die drei 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  6. Austausch der Lautsprecher bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprecher sorgsam vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 248
