Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx
Jonathan
Jonathan und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 1, 2024
15 Minuten
Mittel
Studierende im Gange!
Bessere Einleitung
Wenn dein HP Spectre x360 13-ac023dx Laptop nach Ausschluss möglicher Probleme nicht bootet, dann nutze diese Anleitung, um das Motherboard zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop so, dass der Modellaufkleber nach oben zeigt.
  2. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 1 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 2 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
  3. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
    • Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
  4. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Suche den Lüfter in dem Computer.
  5. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die 3-mm-Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
    • Stecke das Lüfterkabel, mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Ein Öffnungswerkzeug von iFixit ist nicht notwendig, aber empfehlenswert.
  6. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter.
  7. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx, Wlan-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Suche die WLAN-Karte.
  8. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Schraube, mit der die WLAN-Karte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
  9. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 9, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die WLAN-Karte, nach dem Lösen der Schraube, an und ziehe sie aus dem Motherboard.
  10. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass alle anderen Komponente, die bereits entfernt wurden, nicht mehr verbunden sind.
  11. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Stecke alle Kabel aus, die das Motherboard mit den restlichen Komponenten verbinden.
    • Das schwarz-rote Kabel kann entfernt werden, indem das Kabel nach oben gezogen wird.
  12. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 12, Bild 1 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 12, Bild 2 von 3 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die drei 3,5-mm-Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
  13. Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 13, Bild 1 von 2 Austausch des Motherboards bei einem HP Spectre x360 13-ac023dx: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard vorsichtig an und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can I get ho spectre x360 motherboard to buy from your end?
Immanuel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,823
