Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen
Christopher Amaro
Christopher Amaro und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 14, 2022
45 Minuten
Mittel
Durch intensive Benutzung, kann die Trigger-Taste des HTC Vive Controllers kaputt gehen. Um an die Trigger-Taste heranzukommen, muss das Motherboard ausgebaut werden. In dieser Anleitung wird der Austausch der Trigger-Taste gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
Mehr anzeigen …
  1. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
  5. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
  6. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
  7. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
  8. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
  9. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
  10. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
  11. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 2,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Platte.
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke der silbernen Platte.
  12. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberne Platte mit den Fingern.
  13. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube oben links im Akkurahmen.
  14. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben unten im Akkurahmen.
  15. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das dreipolige Kabel ab, indem du es mit den Fingern fasst und nach oben abziehst.
  16. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkurahmen ab, um den Akku aus dem Vive Controller zu entfernen.
  17. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Motherboard: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben oben am Motherboard.
  18. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben unten am Motherboard.
  19. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Lasche mit einem Nylonspudger um 90° hoch.
    • Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit deinen Fingern ab.
  20. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe das Motherboard mit deinen Händen hoch und aus dem Vive Controller heraus.
  21. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen, Trigger-Taste: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben vom inneren Teil der Trigger-Taste.
  22. HTC Vive Controller Trigger-Taste tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Drücke mit dem Finger auf die Trigger-Taste, bis sie sich aus dem Front Panel herauslöst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
Jurij Gera - Antwort
No disassembly fix for a broken spring: Sling a rubber band under the trigger.
Jon Johnson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,604
