Zum Hauptinhalt wechseln
Hosen von Hand kürzen
Was du brauchst
    1. Hosen von Hand kürzen, Hosen von Hand kürzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zieh die Hose an und krempel den Saum hoch, bis du die gewünschte spätere Länge der Hose erreicht hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hosen von Hand kürzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zieh die Hose aus - aber achte darauf, dass dabei der Saum so hochgekrempelt bleibt wie in Schritt 1.
      • Lege die Hose auf einen Tisch und miss den Abstand zwischen dem ursprünglichen Saum und der Faltkante vom Hochkrempeln.
      • Vergiss nicht, alle ermittelten Maße aufzuschreiben.
      Frag FixBot
    3. Hosen von Hand kürzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hose auf links und mache die hochgekrempelte Hose wieder lang.
      • Gehe vom ursprünglichen Saum aus, und leg Maß an für den neuen Saum.
      • Den Abstand, den du brauchst, hattest du im vorherigen Schritt ermittelt, als die Hose noch auf rechts war und hochgekrempelt war.
      • Nimm deinen Schneiderkreidestift und zeichne eine Linie dort, wo der neue Saum sein soll.
      Frag FixBot
    4. Hosen von Hand kürzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trage eine zweite Markierungslinie parallel zur eben aufgezeichneten auf - etwa 2,5 cm Richtung Saum versetzt.
      Frag FixBot
    5. Hosen von Hand kürzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schneide das Hosenbein an der zweiten Markierungslinie ab.
      Frag FixBot
    6. Hosen von Hand kürzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hosen von Hand kürzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Falte die Schnittkante hoch bis zur neuen Saumkante.
      • (Das war die zuerst aufgezeichnete Markierungslinie.)
      • Falte jetzt nochmal an der neuen Saumkante um, sodass die Schnittkante innerhalb der Falte liegt.
      Frag FixBot
    7. Hosen von Hand kürzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hosen von Hand kürzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze eine Stecknadel parallel zur Falte, um alles an Ort und Stelle zu halten.
      • Falte und stecke so alles rundherum fest, um deinen neuen Saum zu bilden.
      Frag FixBot
    8. Hosen von Hand kürzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fädel den Faden in die Nadel ein, um alles vorzubereiten.
      • Nähe direkt an der oberen Faltkante; achte darauf, dass die Stiche klein und gleichmäßig sind.
      • Wir haben hier weißen Faden anstatt schwarzem benutzt, damit er auf den Bildern deutlicher zu sehen ist.
      Frag FixBot
    9. Hosen von Hand kürzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Hosen von Hand kürzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Hosen von Hand kürzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Sobald du mit dem Nähen fertig bist, versäubere den Faden, indem du einen Knoten direkt am Nahtende machst.
      • Schneide das überstehende Garn oberhalb des Knotens ab.
      • Zieh alle Stecknadeln heraus.
      • Wiederhole die Schritte 3 bis 8 am anderen Hosenbein (mit den selben Maßen), und dann hast du es geschafft!
      Frag FixBot
Abschluss
(Das Umnähen ist irreversibel - Du kannst die Anleitung nicht rückwärts durchgehen, weil Teile durchtrennt werden!)
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this guide! The only thing I am uncertain about is how determine a good length for the pants. I read in another guide that it would be good to measure with shoes on. So that the pant leg grazes the shoe. Can you recommend the same?
Christin Kalina - Antwort Teilen
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Anleitung.
Die Beschreibung ist sehr gut erklärt und anhand der Fotos kann man sich ein besseres Bild davon machen.
Meine Jeans hat nun die richtige Länge und ich bin sehr stolz auf mein Meisterwerk. :)
Jessica Schütze - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 524
Insgesamt: 158,656
