Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!
Frank
Frank und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am August 11, 2024
2 - 5 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Die Fernbedienung für den Dyson AM07 (und möglicherweise andere Dyson-Ventilatoren und Heizungen - ich besitze nur den AM07, also weiß ich es nicht - hat ein schlankes Design, aber leider wurde mehr wert auf das Aussehen als auf die Funktion gelegt.
Ohne es anzusehen, kann man nicht sagen, wo die Knöpfe sind und was sie tun, weil sie bündig mit dem Rest des Teils sind. Das macht diese Fernbedienung nicht sehr benutzerfreundlich, besonders nachts nicht.
Glücklicherweise gibt es eine sehr einfache (und reversible) Lösung dafür. Alles, was du brauchst, ist eine Heißklebepistole! :)
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Überblick über die Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Punkte aus Heißleim aufsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Punkte aus Heißleim aufsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schalte die Heißleimpistole ein.
    • Setze Punkte von Heißleim auf die gewünschten Tasten, z.B. große Punkte auf die Einschalttaste und die für die Bewegung. Zwei weitere groß und klein auf die größer/kleiner Taste. Gar keine Punkte auf die selten gebrauchten Tasten für die Zeitschaltung.
    • Wenn es nicht gleich klappt, ist das kein Problem. Warte ein wenig, bis der Leim erkaltet ist und löse den Punkt wieder ab. Der Leim lässt sich ohne Rückstände entfernen.
  3. Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Verbesserungen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Verbesserungen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Punkte mit einem Cutter in Form schneiden, um sie besser zu unterscheiden. Hier wurde der Punkt über der Einschalttaste in I-Form geschnitten.
    • Du kannst auch kleine Stückchen aus Kunststoff einkleben, solange der Leim noch heiß ist.
  4. Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Ergebnis: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Ergebnis: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man den Dyson AM07 brauchbar(er)  macht!, Ergebnis: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit etwas Geschick sehen die Punkte noch besser aus, als auf dem Foto. Das Gerät lässt sich nun noch viel besser bedienen.
Abschluss
Um diese Änderungen rückgängig zu machen und deine Fernbedienung wiederherzustellen, ziehe einfach die Punkte ab.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Frank
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
I would not recommend this. I would just order custom buttons and use some 3m tape to attach to the remote. Also, I don't have any problems finding the right buttons in the dark to control my fan.
kayshawncartel - Antwort
Good for you. Then just ignore this guide.
Frank -
Bit a crap mod me thinks… not well thought out… its pretty obvious that if you do this the control will no longer sit nicely on top of the fan! Better off learning your left from your right ;-)
Abdullah Khan - Antwort
Useful, but not sure about the appearance.
I’m interested in how to alter a Dyson Hot & Cold fan bought in the UK for use in the US…if anyone has recommendations?
James Bowkett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 13,874
