Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Display austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 10 Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones. Erwärme ihn erneut, falls das nötig ist.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht.
    • Schaue dir während der Wartezeit die Lage der Klebestellen an, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber nahe an der Unterkante der Rückabdeckung an, rechts (gegenüber der Lautsprecheröffnung) vom USB-Ladeanschluss über der Mikrofonöffnung.
    • Wenn deine Rückabdeckung stark zerbrochen ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du eine Schicht von durchsichtigem Paketband aufklebst. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, bis sich ein Spalt öffnet.
    • Da der Kleber sehr stark ist, ist das ziemlich schwierig und kann mehrere Versuche erfordern. Wenn du keinen Spalt erzeugen kannst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum. Trenne dabei den Kleber auf.
    • Wenn der Kleber zäh wird und schwer aufzuschneiden ist, dann erwärme erneut die Kante und versuche es noch einmal.
    • Lasse ein Plektrum in der Naht stecken, damit sich die Teile nicht wieder verkleben können.
  4. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme mit einem iOpener die linke Kante des Smartphones.
    • Schneide den Kleber an der linken Kante des Smartphones mit einem Plektrum auf.
    • An einigen Stellen ist der Kleber sehr dick. Hartnäckige Stellen können durch längeres Erwärmen geschwächt werden. Lasse dir Zeit und erwärme großzügig.
  5. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme die restlichen Kanten und trenne den Kleber auf. Lasse Plektren in den Nähten stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber rings um die Rückabdeckung aufgetrennt hast, kannst du sie vom Smartphone wegheben.
    • Schneide eventuell noch übrige Klebestellen mit dem Plektrum auf.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau solltest du an diesem Punkt dein Smartphone einschalten und alle Funktionen überprüfen, bevor du es zuklebst. Denke dran, es wieder ganz auszuschalten, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
  7. Huawei Mate 10 Display austauschen, Vorbereiten für die neue Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Vorbereiten für die neue Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bevor du eine neue Rückabdeckung befestigst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder einbauen willst, musst du auch hier sorgfältig alle Kleberreste entfernen.
    • Die gläserne Rückabdeckung ist empfindlich und bricht leicht. Drücke beim Reinigen nicht ungleichmäßig auf die Rückabdeckung.
    • Beim Entfernen der Kleberreste können sich Stücke der Farbbeschichtung von der Rückabdeckung ablösen. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, solltest du sie erwärmen oder den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol schwächen.
  8. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn deine Ersatz-Rückabdeckung nicht mit einer Diffusionsscheibe für den Blitz oder einer Blende für die Kamera ausgeliefert wurde, musst du diese vom Alt- auf das Neuteil übertragen.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blenden auf.
    • Schneide mit einem Plektrum um die Diffusionsscheibe herum und trenne den Kleber auf.
    • Die Diffusionsscheibe besteht aus Kunststoff und bricht leicht. Achte darauf, dass du wirklich um den ganzen Blitz herum geschnitten hast, bevor du die Scheibe hochhebelst.
    • Heble die Kamerablende mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
    • Übertrage die Teile auf deine neue Rückabdeckung.
  9. Huawei Mate 10 Display austauschen, Kunststoffhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Kunststoffhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie die Wärmeableitung mitsamt ihrer Kunststoffhalterung ausgebaut wird.
    • Entferne die acht 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffhalterung befestigt ist.
    • Eine der Schrauben befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Entferne den Aufkleber.
    • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Kante der Kunststoffhalterung und heble ein wenig nach oben, um die Platte zu lösen.
  10. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kunststoffhalterung an der Unterkante mit den Fingern an und hebe sie ein wenig hoch.
    • Ziehe die Kunststoffhalterung von der Oberkante des Smartphones weg.
    • Ziehe den schwarzen Wärmeverteiler vom Smartphone weg. Er ist mit kleinen Klebestellen befestigt.
    • Entferne die Kunststoffhalterung und den Wärmeverteiler.
  11. Huawei Mate 10 Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Achte beim Abtrennen von Steckern wie diesen hier darauf, dass du nicht die kleinen Bauteile beschädigst, die sich rings um den Anschluss an der Oberfläche befinden.
  12. Huawei Mate 10 Display austauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das breite Zwischenverbindungs-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig auf einer Seite ausrichten und nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Verlängerungskabel zum Fingerabdrucksensor mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  14. Huawei Mate 10 Display austauschen, Löse den Tastenstecker: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble den Tastenstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Huawei Mate 10 Display austauschen, Eingeklebten Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Eingeklebten Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist sehr stark verklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite des Displays.
    • Schaue dir während der Wartezeit an, wie die U-förmige Klebefläche auf dem Rahmen des Smartphones verläuft.
  16. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Einbuchtung an der rechten Kante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum langsam aber fest unter den Akku, um ihn vom Rahmen abzulösen.
    • Wenn es zu schwer wird, das Plektrum unter den Akku zu schieben, kannst du etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf den Rand des Akkus träufeln. Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, bis der Kleber aufgeweicht ist.
  17. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze langsam ein Plektrum an der Oberkante des Akkus in Richtung der rechten Kante ein.
    • Verdrehe es ein wenig, damit sich der Akku löst.
  18. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Plastikkarte unter die rechte Kante des Akkus.
    • Drücke die Karte hinein, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
    • Wenn das schwer geht, kannst du noch mehr Isopropylalkohol eintröpfeln oder den Kleber mit Wärme aufweichen.
    • Verbiege den Akku beim Hebeln möglichst nicht.
  19. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akku genügend vom Rahmen abgelöst ist, hebe ihn langsam heraus.
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Bringe neue Klebestreifen am Rahmen an.
    • Lege den Akkupack behutsam in das Smartphone.
    • Schließe den Akku zeitweise an, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
    • Wenn der Akku korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern fest. Trenne den Akku von der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau fort.
    • Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen geringer Ladung von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
  20. Huawei Mate 10 Display austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es unten am Smartphone ab.
  21. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  22. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist immer noch verklebt und mit Rasten befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Lautsprechereinheit ein.
    • Lasse das Plektrum behutsam unter der rechten Hälfte der Einheit entlang gleiten, damit sich die Rasten lösen.
  23. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lautsprechereinheit am losen Ende an und ziehe die Einheit behutsam von der Unterkante des Smartphones weg.
    • Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, um die Einheit vom Rahmen abzulösen.
    • Entferne den Lautsprecher.
  24. Huawei Mate 10 Display austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in eine der Ausbuchtungen an der Unterkante der Tochterplatine ein.
    • Drücke die Tochterplatine von der Unterkante des Smartphones weg, bis sie sich löst.
    • Wiederhole das Ganze an einer zweiten Stelle, um die Tochterplatine ganz abzulösen.
  25. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tochterplatine.
  26. Huawei Mate 10 Display austauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  27. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse das Displaykabel mit den Fingern und ziehe es behutsam vom Rahmen des Smartphones weg.
  28. Huawei Mate 10 Display austauschen, Kabel zum Fingerabdrucksensor ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Kabel zum Fingerabdrucksensor ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Kabel zum Fingerabdrucksensor ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband vom Stecker des Kabels zum Fingerabdrucksensor nahe an der Unterkante des Smartphones ab.
    • Das Kabel ist in einem ZIF-Anschluss befestigt.
    • Klappe den grauen Sicherungsbügel am Anschluss mit der Spudgerspitze hoch, damit das Kabel frei wird.
  29. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fasse die braune Zuglasche des Kabels mit einer Pinzette und ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
    • So wird der Fingerabdrucksensor wieder eingebaut:
    • Richte das Kabel im Anschluss aus und schiebe es wieder bis zur weißen Markierung auf den Kabel hinein.
    • Klappe vorsichtig den grauen Sicherungsbügel am Anschluss nach unten, um das Kabel wieder festzuklemmen.
  30. Huawei Mate 10 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie das stark verklebte Display vom Smartphone entfernt wird. Es ist zwar möglich, nur das Frontglas zu ersetzen, aber das LCD wird dabei meistens beschädigt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Du brauchst dir diesmal nicht soviel Gedanken wegen Überhitzung des Akkus oder des Displays zu machen, kannst also stärker als sonst erwärmen.
  31. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber nahe der unteren linken Ecke des Smartphones. Der Klebstoff an dieser Kante ist ein wenig dünner.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, damit ein Spalt in der Naht entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach Alter des Smartphones kann es schwierig sein, den Spalt zu erzeugen. Hier einige Dinge, die du probieren kannst, wenn es sehr schwer geht:
    • Wiederhole das Erwärmen und Aufziehen mehrfach, damit der Kleber weich wird.
    • Schiebe anstelle des Plektrums eine Spielkarte in den Spalt hinein.
    • Versuche an einer anderen Stelle zu erwärmen und zu hebeln.
    • Benutze zum Öffnen des Spalts einen Jimmy. Sei beim Arbeiten mit einem Metallwerkzeug besonders vorsichtig, damit kein Kratzer im Rahmen und kein Abplatzer im Glas entsteht.
  32. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen ersten Spalt erzeugt hast, dann schneide durch die linke, rechte und obere Kante. Erwärme sie vorher, damit der Kleber weich wird.
    • Der Kleber an der Oberkante ist so breit wie die Blende. Achte darauf, den Kleber wirklich ganz aufzutrennen.
  33. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wenn du an der Unterkante entlang schneidest, dann schneide nicht nahe der rechten Kante des Fingerabdrucksensors. Dort befindet sich das Flachbandkabel zum Sensor, das leicht beschädigt werden kann.
    • Schneide durch die Unterkante des Smartphones, lasse dabei aber die markierte Stelle am Fingerabdrucksensor aus.
  34. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Wenn du ringsum alles aufgetrennt hast, dann fasse das Display an den oberen Ecken und hebe es hoch.
    • Durchtrenne eventuell noch vorhandene Klebestellen am Display mit einem Plektrum.
    • Führe sorgfältig das Kabel zum Fingerabdrucksensor und das Displaykabel durch ihre jeweiligen Ausschnitte im Rahmen des Smartphones.
  35. Huawei Mate 10 Display austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Möglicherweise musst du den Fingerabdrucksensor auf dein neues Display übertragen. Im nächsten Schritt wird gezeigt, wie der Fingerabdrucksensor entfernt wird.
  36. Huawei Mate 10 Display austauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Display austauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Finger oder das flache Ende des Spudgers auf die Rückseite des Fingerabdrucksensors und drücke behutsam, damit der Sensor herauskommt.
    • Führe das Sensorkabel durch den Ausschnitt im Display.
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Probiere es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Mate 10 Antworten-Forum, da kannst du Hilfe finden.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.816 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
Benbouali houmame - Antwort
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
Murray Reid - Antwort
شكرا. جيدجدا. اتمنى اكثر
arkank018 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 7,836
