Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, lasse den Kleber hart werden und setze dann die Reparatur fort.
    • Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme das Glas nochmals, bis der Kleber weich wird. Beachte die Anleitung für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
  3. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber um die Rückkamera auftrennen. Benutze nur die Spitze des Plektrums und achte darauf, dass die Linse nicht verunreinigt oder die Kamera beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst.
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn die Rückseite angebracht ist, dann drücke sie einige Minuten lang gut fest, damit der Kleber gut haftet. Lege sie z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC & Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
    • Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
  10. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
  11. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
  12. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
  13. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Beim Ablösen von Steckern wie diesen hier, musst du aufpassen, dass du die kleinen Bauteile um den Anschluss nicht verschiebst.
  14. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Abdeckung der Tochterplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
    • Manche dieser Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Ziehe den Aufkleber behutsam ab, um an die Schrauben heranzukommen.
  15. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine.
    • Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die Abdeckung der Tochterplatine löst. Heble sie dann hoch.
  16. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
  17. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Stecker am Haupt-Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Stecker am Haupt-Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den linken Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Druckverbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite eindrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen werden und dauerhaft beschädigt werden.
  18. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den rechten Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  19. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Ladebuchse und Haupt-Flachbandkabel: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
  20. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe das Haupt-Flachbandkabel inklusive der Ladebuchse hoch und ziehe es zum Ablösen in Richtung der Hauptplatine.
  21. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Akku: Schritt 21, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, Akku: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 1, vom Akku ab. Das orangene Klebeband wird entlang einer perforierten Linie reißen.
  22. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 2, vom Akku ab. Der orangene Klebestreifen wird an der kleinen perforierten Linie reißen.
  23. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 3, vom Akku ab.
    • Ziehe den orangenen Klebestreifen nach oben, um den Akku aus der Aussparung zu heben.
    • Auch wenn die Klebestreifen dafür gedacht sind das Entfernen des Akkus zu erleichtern, musst du bei diesem Vorgang genügend Kraft aufwenden. Falls du dabei Probleme hast, lege einen erhitzten iOpener auf die Mitte des Displays, um den Kleber darunter zu lösen.
  24. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe den Akku nach oben in eine aufrechte Position.
    • Ziehe den Akku vom restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Akku.
    • Schließe den Akku beim Zusammenbau vorübergehend an das Motherboard an, damit er korrekt ausgerichtet ist. Wenn der Akku in der richtigen Position ist, trenne ihn wieder ab.
  25. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen des Akkus vom Mittelrahmen ab.
    • Dieser Schritt ist erforderlich, wenn du das Display tauschen möchtest. Grundsätzlich ist es sehr empfehlenswert einen neuen Klebestreifen zu verwenden, wenn du den neuen Akku einbaust.
    • Befestige den neuen Akku mit einem vorgestanzten oder doppelseitigen Klebeband. Damit der neue Akku richtig ausgerichtet ist, bringe den Kleber an den alten Klebestellen auf, nicht aber direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
  26. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit dem Spudger hoch und löse es von der Hauptplatine ab.
  27. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf das Display und die Ränder des Smartphones. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken, so dass der Kleber sich löst.
  28. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am linken Rand des Smartphones an.
    • Ziehe am Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Displayglas und dem Kunststoffrahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Smartphones hin und trenne den Kleber auf.
  29. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
  30. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Handys entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  31. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers entlang der rechten Seite nach unten.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme den iOpener und lege ihn nochmals auf.
  32. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze beim Arbeiten in der Nähe der Kamera nur die Spitze des Plektrums ein, um ein Verunreinigen oder eine Beschädigung der Kamera zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des letzten Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Das Displaykabel verläuft durch eine Öffnung im Rahmen und ist auf der Innenseite des Mittelrahmens angebracht.
  33. Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Huawei P30 Pro Display & Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Führe das Displaykabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
    • Bevor du das neue Display befestigen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Rahmen beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
    • Das neue Display lässt sich am Besten mit einem Stück vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie befestigen. Bringe die Folie auf der Rückseite des Displays an und führe dann das Displaykabel sorgfältig durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Handy an und "teste deine Reparatur", bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
191.525 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
15.194 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
elizabethpatrinos - Antwort
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Dominik Schnabelrauch -
will this damage the IP68?
sandeep s - Antwort
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
bulletproof610 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 228
Letzte 30 Tage: 1,063
Insgesamt: 106,417
