Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den alten oder kaputten Akku in deinem Huawei P8 Lite (2017) zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas.
Setze einen Saugheber so nah wie möglich an der rechten Kante auf die Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen Spalt zu öffnen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Rückabdeckung aus Glas und Rahmen.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in der rechten unteren Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plectrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in der rechten oberen Ecke ein.
Schiebe es zur linken oberen Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen linken Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Schiebe es zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Öffne das P8 Lite, indem du die Rückabdeckung aus Glas wie ein Buch aufklappst.
Lege die Rückabdeckung aus Glas auf dem Akku ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm Schraube zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Metallabschirmung hochzuhebeln und abzulösen.
Entferne die Metallabschirmung mit einer Pinzette.
Heble das Kabel des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die beiden 2,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist.
Heble die Abschirmung des Akkusteckers mit der Spitze eines Plektrums hoch.
Entferne die Metallabschirmung.
Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Setze die breite Kante eines Plektrums bei der unteren linken Ecke in den Spalt zwischen Akku und Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum in einem flachen Winkel so weit wie möglich unter den Akku. Achte darauf, den Akku dabei nicht zu verbiegen.
Sobald sich der Akku leicht angehoben hat, kannst du ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke einsetzen.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte an der linken Kante entlang und schiebe es dann unter den Akku.
Setze ein drittes Plektrum in der Mitte der rechten Kante ein und schiebe es unter den Akku, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Hi there, thank you for this guide. I was just wondering what adhesive/ adhesive tape to use when re assembling the phone as I’m not familiar with what is suitable? Also, is there a particular brand of isopropyl alcohol to get? All the best, Ruari.
Hi Ruari, take a look at our store. You will find a range of different adhesives there. For the attachment of your battery I recommend these stretch battery adhesive. For the reassembly you can use this tape or another thin double-sided tape. For removing any remaining adhesive you can use this adhesive remover or remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers. Good luck and have fun with your repair!
Hi ! Thanks for this really good tutorial. I changed my battery and everything seems to work until now, I hope it will continue for a long time! My only trouble is maybe that I have the double-sided adhesive tape from iFixit and only this material to "glue" the new battery. So, I hope this one will stick like the original one, we will see (:
Thanks a lot again, and have a good day. Tested on Huawei P8 Lite 2017, Model: PRA-LX1 Avril 2022
Hi @Rai, thanks for sharing your experience! We're glad to hear that your repair was successful. Normally the battery should be held in place with double sided tape.
