Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Huawei P9 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
      • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
      • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
      • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
      • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
      • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
      Frag FixBot
    3. Huawei P9 Display austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Display austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    1. Huawei P9 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
      • Entferne den Aufkleber, der oben auf der Schraube befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Metallplättchen befestigt ist.
      • Dieses Plättchen, das den Akkustecker bedeckt, hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken. Benutze eine Pinzette, um diese zu lösen und klappe das Plättchen vorsichtig nach oben weg, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nun kannst du den Stecker des Akkus lösen und ihn leicht zur Seite biegen.
      • Beim Model EVA-L09 klebt auf dem Akku eine NFC-Antenne.
      • Achte darauf, die Antenne nicht zu knicken oder reißen.
      • Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC-Antenne am Akku lassen.
      • Zum Zusammenbau musst du die NFC-Antenne an der gleiche Stelle wieder auf den Akku setzen, sodass die Kontakte zueinander passen.
      Frag FixBot
    4. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege die beiden Enden der Klebestreifen frei, damit du gleich einen guten Halt hast.
      Frag FixBot
    5. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Die Batterie ist mit drei Klebestreifen befestigt. In der Mitte und an dem SIM-Einschub befindet sich eine abnehmbare Lasche zum Ziehen. Ein dritter Klebestreifen an der Seite des Buttons hat keine Lasche.
      • Ziehe die Klebestreifen so flach wie möglich und in einer gleichmäßigen Bewegung heraus.
      • Sollten die Klebestreifen reißen, kannst du sie mit einem iOpener ein wenig erwärmen und dann mit einem Spudger den Akku vorsichtig von oben herausheben.
      • Direkt unter dem Akku verlaufen zwei Flachbandkabel. Sei vorsichtig, damit du sie nicht beschädigst, wenn du mit dem Spudger den Akku löst. Im letzten Bild siehst du, wo die Kabel verlaufen.
      • Hebe den Akku langsam hoch, um ihn vom letzten versteckten Stück Klebeband zu lösen.
      • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
      Frag FixBot
    1. Huawei P9 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die anderen fünf Kreuzschlitzschrauben #00 vom Motherboard.
      • Löse das Motherboard Flexkabel sowie das Kabel zur Lautstärkeregelung und zur Einschalttaste.
      Frag FixBot
    2. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker des LCD-Kabels.
      • Nun kannst du das komplette Motherboard leicht entfernen.
      • Praktischerweise werden sowohl die Front- als auch die Rückkamera gleich mit dem Motherboard entfernt.
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher (beachte den Klebstoff darunter).
      Frag FixBot
    3. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erhitze den oberen Teil des Glases mit einem Heißluftgebläse oder einem iOpener.
      • Der verwendete Klebstoff ist sehr hartnäckig und verlangt Geduld und eine sanfte aber stetige Kraftanwendung.
      Frag FixBot
    4. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Wenn der Klebstoff weich genug ist, setze von der Rückseite her durch die Kameraaussparung einen Spudger in den Mittelrahmen und drücke das Display vom Rahmen weg.
      • Platziere eine Kunststoffkarte oder zwei Plektren unter die Displayblende ganz oben zwischen Bildschirm und Rahmen. Dies verhindert ein erneutes Zusammenkleben.
      Frag FixBot
    5. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nimm ein Opening Pick (Plektrum)und führe es ca. 1,5mm tief an beiden Seiten entlang bis nach unten, um den Rahmen vom Display zu trennen.
      • Du merkst einen etwas stärkeren Widerstand am unteren Bereich, wo das LCD endet.
      • Halte dort an und nimm dir etwas Zeit, um die Stelle nochmals zu erhitzen.
      Frag FixBot
    6. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Wenn der Klebstoff weich genug ist, kannst du mit dem Opening Pick um die untere Ecke fahren.
      • Arbeite dich am unteren Rand entlang.
      • Lasse das Pick auf einer Seite stecken und drehe das Display um.
      Frag FixBot
    7. Huawei P9 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P9 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Auf der Rückseite löst du das Flachbandkabel der Displayeinheit vom Rahmen.
      • Nun kannst du das Display vom Rahmen abnehmen.
      • Prüfe, ob du auch nichts verloren hast, wie zum Beispiel die Gummimuffe oben hinter dem Lautsprechergitter.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
49 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
37 Mitglieder
3.069 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - Antwort Teilen
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - Antwort Teilen
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 63,326
