Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle 3 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle 3 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle 3 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben. Setze ein Hebelwerkzeug zwischen die beiden Gehäuseteile ein.
    • Direkt links unter den Tasten ist ein empfindliches Flachbandkabel. Es handelt sich um einen Teil der Displayeinheit und kann durch das Hebelwerkzeug beschädigt werden. (Das Werkzeug in Bild 3 zeigt darauf). Egal von wo du anfängst, vermeide diesen Bereich.
    • Wenn es dir nicht gleich gelingt, einen Spalt zum Hebeln zu erzeugen, dann lasse das Hebelwerkzeug mit dem flachen Ende um die Naht laufen, bis du eine Lücke zum Einschieben findest. Du kannst das Gerät auch leicht verbiegen und das Werkzeug in eine der unteren Ecken stecken, dort ist mehr Platz und es gibt nicht so empfindliche Bauteile.
    • Eine andere gute Stelle zum Start ist von rechts auf die Rückseite gesehen, direkt unter den Tasten zum Seitenwechsel. (Beachte den grünen Pfeil auf dem Foto der Platine, 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Das Werkzeug passt zwischen die untere Taste und dem Schlitz der Scharnierabdeckung. Wenn da keiner ist, bist du auf der falschen Seite..
    • Heble nicht direkt an den Tasten zum Seitenwechsel.
    • Schiebe das Werkzeug rund um die Kanten herum, bis alle achtzehn Clips gelöst sind. Setze das Werkzeug nicht zu tief ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden. Die Clips befinden sich sowieso nur an der Außenkante. Beachte, dass der Clip an der Einschalttaste besonders groß und kräftig ist.
    • Ziehe die Rückseite ab. Die beiden letzten Clips in der Mitte sind überraschend schwer zu lösen. Sie zeigen beide in die gleiche Richtung, ziehe nicht einfach nach oben. Schiebe stattdessen die Abdeckung ein wenig zur Oberkante des Gerätes hin, bis sie sich lösen.
    • Schiebe beim Zusammenbau zuerst die Unterkante an seinen Platz und drücke dann die Seiten und die Oberkante fest, bis alle Clips eingerastet sind.
  2. Kindle 3 Akku tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akkustecker befestigt ist.
    • Lege die Schrauben zur Seite, damit sie keinen Kurzschluss verursachen können.
  3. Kindle 3 Akku tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle 3 Akku tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle 3 Akku tauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku aus dem Akkufach, fange an dem durch die Schrauben gesicherten Ende an.
    • Achte auf die beiden unregelmäßig geformten silbernen Unterlegscheiben unter dem Akkustecker (Bild 2). Sie sind wichtig, damit die elektrischen Kontakte beim Festziehen der Schrauben gut passen.
    • Achte beim Einbau des Akkus darauf , dass die Unterlegscheiben eingelegt sind. Halte den Akku schräg (Bild 1) und setze die beiden Haltelaschen unten am Akku in die Schlitze im Gehäuse ein. Kippe dann den Akku an seinen Platz und schraube den Stecker fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Achte dabei auf die Hinweise zum Zusammenbau bei den einzelnen Schritten.
110 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
Stefan Schiche - Antwort Teilen
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Ruth Kuykendall - Antwort Teilen
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k - Teilen
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Jeff Suovanen - Teilen
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
tombeanhall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 261
Letzte 30 Tage: 1,064
Insgesamt: 90,465
