Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen
Micah Smart
Micah Smart und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
15 - 20 Minuten
Mittel
Amazons Kindle Paperwhite 3 ist mit einer GS957661, 3G Hauptplatine ausgestattet. Für die Reparatur muss das Gerät ausgeschaltet sein. Als Werkzeug benötigst du ein Plastiköffnungswerkzeug, eine gewinkelte Pinzette und einen Kreuzschlitzschrauber PH000
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
    • Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.
  2. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
    • Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
    • Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
    • Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.
  3. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.
  4. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
    • Hebe die Seite, die der Einschalttaste gegenüber liegt, zuerst hoch.
  5. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  6. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
  7. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Ziehe dann vorsichtig das orangene Flachbandkabel heraus.
  8. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klappe die kleine schmutzigweiße Lasche mit einer gewinkelten Pinzette in Richtung des Akkus.
    • Ziehe das orangene Flachbandkabel vorsichtig heraus.
  9. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das orangene Flachbandkabel nahe am Akku ab.
    • Klappe die kleine schwarze Lasche mit der gewinkelten Pinzette zur nahen Gehäusekante hin.
  10. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den weißen Verbinder mit den Fingern ab.
  11. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Hauptplatine befestigen
    • Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Unter der 2,5 mm Schraube befindet sich eine kleine Metallplatte. Unter vier der 3,0 mm Schrauben befinden sich Unterlegscheiben.
  12. Kindle Paperwhite 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Rahmen heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Micah Smart
3.336 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
how do I fix my loose charging port?
angusc - Antwort
how do i fix my loose charging port connection
angusc - Antwort
Where can I buy a kindle paper white, new mother board?
Lorraine - Antwort
Tip, heat the front bezel to soften the glue.
KAASKOP3000 - Antwort
I totally know how to fix my kindle but I don’t know where to get the part. I broke the tip to the ribbon cable for the only %#*@ button on the device. do they sell those here?
Corry Newton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 12,364
