Zum Hauptinhalt wechseln
LCD Replacement
Was du brauchst
    • Required tools:
    • Tools
    • LCD Screen and Tactile touch screen
    • Optional: Double sided adhesive tape
  1. LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Don't forget to remove the SIM card and the SD card.
  2. LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the case tab on the bottom of the phone with a spudger or a pick.
  3. LCD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws on the left and right of the case.
  4. LCD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the spudger/pick, remove the rest of the rear case.
    • Once this has been unclipped, slowly lift the case until you can see the connector between the case and the main body of the phone. Unclip this with your tool too.
Abschluss
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr en
100%
Hier starten ›
Kevin Tran
969 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 6,622
