Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement
Connor
Connor und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 8, 2024
2 - 5 Minuten
Leicht
This guide is going to show you how to replace the back panel on a Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th gen). This is a simple and fast repair that will enable you to access the internal components of your laptop or replace the back case if it has been damaged.
Before you begin the repair, turn off your laptop and unplug it from the charging adapter.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Base Panel Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws that secure the base panel.
    • Wedge a spudger between the base panel and chassis, and pry around the entire perimeter until you hear a pop and the base panel releases.
    • Lift the base panel up and off of the chassis.
Abschluss
Connor
12.221 Reputation
64 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.470 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 522
