Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am March 3, 2025
Keine Schätzung
Mittel
Bessere Einleitung
Fehlende Angaben
Studierende im Gange!
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
    • Remove the six 7 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws from the bottom edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use an iFixit opening tool to pry apart the case by sliding it along each side of the laptop.
    • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
  3. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift away the back panel and set it aside.
Abschluss
Kristen Gismondi
92.132 Reputation
241 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.465 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 114
