Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Logitech G502 Lightspeed geöffnet werden kann.
Um die Maus zu öffnen, müssen die Füße entfernt werden. Wenn du die Füße (Gleiter) später wieder anbringen willst, musst du denn Kleber unter Wärmeeinfluss lösen, ohne dass sich die Füße zu stark verbiegen. Verbogene oder verdrehte Füße müssen ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Drehe vor der Reparatur die Maus um und schiebe die Einschalttaste in die OFF Stellung.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Füße der Maus.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am vorderen Fuß.
Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den vorderen Fuß langsam ganz ab.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am kleinen vorderen rechten Fuß.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
Ziehe den unteren Teil der Daumenauflage senkrecht nach unten und entferne die Haube über dem Gewicht.
Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Maus.
Setze ein Plektrum im hinteren Teil der Maus zwischen Bodenplatte und Oberteil der Maus ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Außenseite der Maus hin.
Verdrehe das Plektrum, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die beiden Hälften zusammengehalten sind.
Setze ein Plektrum nochmal im hinteren Teil der Maus zwischen der Bodenplatte und dem Oberteil der Maus ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Daumenauflage hin.
Verdrehe das Plektrum, so dass sich auch die restlichen Rasten lösen.
Drehe die Maus herum, so dass sie auf den (ausgebauten) Füßen steht und klappe die Oberseite zur rechten Seite hin auf.
Fasse das Akkukabel nahe am Stecker und lasse den Stecker allmählich mit Wackelbewegungen parallel zur Leiterplatte aus seinem Anschluss "herauswandern".
Du kannst auch eine gebogene Pinzette verwenden, um den Steckerkopf zu greifen und ihn gerade aus dem Anschluss zu ziehen.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an beiden ZIF-Anschlüssen der Vebindungskabeln mit einem Spudger oder deinen Fingernägeln auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an den nötigen Stellen an, die du vorher gut mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einemzugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Needs top half disassembly for micro switch swap
Check my link at the bottom
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
comes in a paid dlc
