Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
67
Letzte 30 Tage:
304
Insgesamt:
27.803
Kommentare: 12
5 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in Logitech MX Anywhere 3 getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku auf unter 25% entladen ist. Der Akku in der MX Anywhere 3 ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er beschädigt wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Die Maus zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Die Maus zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Ein-/Ausschalter der Maus in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
      • Drehe die Maus so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Manche Mäuse sind so geformt, dass sie nicht flach liegen. Wenn das nötig sein sollte, dann lege sie auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
      • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom jeweils nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm werden, nicht heiß, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Während du wartest, bis der Kleber weich wird, schaue dir Folgendes an:
      • In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum (oder einen Spudger) mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Mausfuß ein.
      • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander ab.
      • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
      • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß, hebe nach oben und entferne ihn. .
      • Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße. Wenn es nicht leicht geht, erwärme den betreffenden Mausfuß nochmals.
      • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
      • Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
      • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Gehäuseteile zusammengehalten werden.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Maus öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Maus öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Maus öffnen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuseoberteil der Maus vorsichtig hoch und klappe es über die rechte Kante.
      • Entferne das Gehäuseoberteil noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels (auf der Unterseite des Gehäuseoberteils) mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kleber des Kabels lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kleber des Kabels lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise fixiert ein kleines Stück Klebeband das Verbindungskabel an der Platine am oberen Gehäuse, genau dort, wo das Kabel in den Anschluss gesteckt wird.
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Platine an der Unterseite der oberen Gehäusehälfte der Maus, damit sich der Kleber löst.
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums vorsichtig unter das Kabel, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
      • Setze das Kabel beim Zusammenbau mit der blauen Lasche nach oben ein und klappe dann den Sicherungsbügel herunter.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Gehäuseoberteil von der Maus entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuseoberteil.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kabel zur Radeinheit wegschieben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kabel zur Radeinheit wegschieben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kabel zur Radeinheit mit einer Pinzette (oder der Spitze eines Spudgers) aus ihrem Clip im Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt oder belastet wird.
      • Hebe das Akkufach hoch und lege es zur Seite, um an den Akkustecker darunter heranzukommen.
      • Wenn es schwer geht, dann kontrolliere, ob die Kabel zum Scrollrad ganz aus dem Weg sind.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze je eine Spitze einer Pinzette in die kleinen Ausschnitte oben am Anschluss für den Akkustecker.
      • Drücke den Stecker langsam gerade so weit aus dem Anschluss, dass du den Stecker am oberen Ende mit den Fingern oder einer anderen Pinzette fassen kannst.
      • Sei sorgfältig, die Pinzette darf nicht herausrutschen und die Hauptplatine beschädigen.
      • Ziehe den Akkustecker ganz aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne das Akkufach.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist leicht im Akkufach eingeklebt.
      • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst, knickst, verformst, einstichst oder durchstichst—ein beschädigter Akku ist eine potenzielle Brandgefahr.
      • Stecke einen Spudger mit dem flachen Ende durch einen der Ausschnitte zwischen den Akku und das Akkufach.
      • Heble den Akku vom Akkufach weg, bis er sich vom Kleber löst.
      • Entferne den Akku.
      • So wird der neue Akku eingebaut:
      • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einer Pinzette ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
      • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
      • Richte den neuen Akku so aus, dass der Aufkleber oben ist und die Kabel an der kurzen herausragenden Seite des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Tobias Isakeit
136.386 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
I just read the procedure for replacing the batteries on my MX Anywhere 3 mouse. It is the most ridiculous process I have ever seen. Logitech why have you designed this mouse as a throwaway? It obviously wasn't designed with the ability to just replace a bad battery with a good one through a simple swap typical of standard mice. For example Logitech's M-RAA93, P/N 830918-0000 is a straight exchange of 2 AA 1.5 V batteries !
William Swartz - Antwort Teilen
I totally agree with William!
Loes Pijnenborg - Antwort Teilen
I also agree with the comments. I really like the Mouse but this battery replacement is ridiculous. RobforSVDP
Rob SVDP - Antwort Teilen
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - Antwort Teilen
I also have this exact problem. Any advice?
Pimtawan Sunglaw - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 304
Insgesamt: 27,803
