Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in Logitech MX Master 2S getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku auf unter 25% entladen ist. Der Akku in der MX Master ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er verformt oder angestochen wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen den linken Mausfuß und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Setze ein Plektrum unter den rechten Mausfuß und schiebe es zum Auftrennen des Klebers unter ihm entlang.
Entferne den rechten Mausfuß.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Entferne die zwei 4,3 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben und ziehe mit der freien Hand das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil weg, bis sich die Raste an der Taste für die Gesten löst.
Setze das Plektrum an der Rückseite des Gehäuseoberteils und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum nach rechts weg von der Daumenauflage und heble nach oben, um die beiden Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es auf die Seite mit der Daumenauflage.
Klappe den weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die drei 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe das Akkufach hoch und lege es über die hintere Kante des Gehäuseunterteils.
Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern an.
Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
Setze ein Plektrum zwischen der langen Kante des Akkus und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter den Akku.
Drücke den Akku nach oben, bis er sich vom Kleber löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne den Akku
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen von doppelseitigem Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Sure would be a more useful guide if the kit was in stock to purchase. Thanks anyway!
Bought the kit w/ battery to replace it on my MX Master 2S. The guide is great, but I noticed that with the new battery, the mouse never finishes charging, i.e. the third (final) LED will blink forever instead of turning solid like it used to when the original battery was new. Tried it with different chargers and after doing the full recharge cycle described on the instructions (full charge + 2h, full discharge, full charge). As such, the battery never shows as 100% on software and the battery capacity is not great. Not sure if there's a way to reset the battery charging circuit or if my battery is defective.
Hi Carlos, I'd recommend getting in touch with customer support to see if we can resolve this issue for you! Here's the link: https://help.ifixit.com/category/133-con...
