Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in der Logitech MX Master getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku unter 25% geladen ist. Der Akku in der MX Master ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er verformt oder angestochen wird.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen den linken Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Schiebe das Plektrum unter den rechten Mausfuß und trenne den Kleber auf.
Entferne den rechten Mausfuß.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Entferne die zwei 4,3 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein..
Heble mit dem Plektrum nach oben und ziehe das Gehäuseoberteils vom Gehäuseunterteil weg, bis sich die Raste an der Taste für die Gesten löst.
Setze ein Plektrum hinten zwischen das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum nach rechts von der Daumenauflage weg und heble nach oben, so dass sich die beiden Rasten lösen, mit denen das Gehäuseoberteil hinten befestigt ist.
Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es auf die Seite mit der Daumenauflage.
Klappe den weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe das Akkufach hoch und lege es über die hintere Kante des Gehäuseunterteils.
Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern an.
Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
Setze ein Plektrum zwischen der langen Kante des Akkus und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter den Akku.
Ziehe den Akku nach oben, bis er sich vom Kleber löst.
Entferne den Akku.
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen von doppelseitigem Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
The battery in my MX Master P/N 810-004457 is larger than the one in this guide and provided in the kit. The connector is also different otherwise it wouldn't be a big deal. Looks like I will be soldering the new smaller battery in...
