Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen
Sam Goldheart
Sam Goldheart und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 24, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Folge dieser Anleitung, um die metallische Antennenabdeckung deines Mac mini Late 2014 auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.738 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.544 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 14,044
