Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung ist veraltet: Hilf bei der Aktualisierung oder sieh dir das Original an.
MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen
Was du brauchst
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne folgende P5 Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  1. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
    • Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
  2. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
    • Achte darauf, dass der Sicherungsbügel nicht mehr in die Lasche der Verriegelung eingreift, bevor du den Akkustecker heraushebst. Der metallene Sicherungsbügel sollte sich leicht öffnen lassen.
    • Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
    • Drücke den Stecker beim Zusammenbau gerade in seinen Anschluss hinein und achte darauf, dass er bündig im Anschluss sitzt.
  3. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Steckerabdeckung der Audioplatine lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Audioplatine befestigt ist.
    • Wenn sich das T3-Bit doch etwas zu klein anfühlt, dann versuche es mit einem T4.
  4. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Steckerabdeckung der Audioplatine.
  5. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kabel zum rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kabel zum rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kabel zum rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der rechte Lautsprecher befindet sich an der - von dir gesehen - linken Seite an deinem MacBook, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass es von der Audioplatine abgetrennt wird.
  6. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schraube am rechten Lautsprecher herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  7. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Zuglasche am elastischen Klebestreifen des Lautsprechers mit einer Pinzette zurück, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
  8. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
    • Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
    • Ziehe solange am Klebestreifen, bis er ganz unter dem Lautsprecher herausgekommen ist.
    • Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
    • Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
    • Entferne den rechten Lautsprecher.
    • Damit der Lautsprecher später wieder erwartungsgemäß funktioniert, musst du auf der Unterseite einen Ersatzklebestreifen befestigen, bevor du ihn in das Gehäuse einsetzt.
  9. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der linke Lautsprecher befindet sich an der - von dir gesehen - rechten Seite an deinem MacBook, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass es vom Logic Board abgetrennt wird.
  10. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schraube am linken Lautsprecher herausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der linke Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  11. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
  12. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Lautsprecher.
  13. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  14. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  15. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Löse das Trackpadkabel behutsam vom Akku ab.
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Akku verklebt.
  17. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schrauben der Akkuhalterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Akkuhalterung am Gehäuse befestigt ist.
  18. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen der Akkuhalterung  entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen der Akkuhalterung  entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen der Akkuhalterung  entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die Akkuzellen des MacBooks bilden mit einer Metallhalterung eine Einheit, die mit sechs elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt ist
    • Versuche nicht, die Akkuzellen von der Halterung auf der Rückseite abzulösen.
    • Ziehe drei schwarze Zuglaschen an den elastischen Klebestreifen auf der linken Seite des MacBooks mit einer Pinzette zurück, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
  19. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der Zuglaschen und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
    • Ziehe den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Vermeide, dass er am Inneren des Gehäuses schabt.
    • Ziehe den Klebestreifen ganz unter dem Akku heraus.
    • Wiederhole alles für die anderen beiden Klebestreifen.
    • Wiederhole das Ganze an der rechten Seite und entferne alle drei Klebestreifen.
    • Wenn einer der Klebestreifen beim Entfernen reißt, kannst du die Arbeit abschließen, indem du den Akku mit einer Plastikkarte vom Gehäuse abtrennst.
  20. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkueinheit.
    • Wenn du den neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn kalibrieren.
    • Lade ihn auf 100%, lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.
    • Trenne das Ladegerät ab und nutze das Gerät normal, bis der Akku leer ist.
    • Wenn die Akkuwarnung erscheint, dann speichere ab und lasse deinen Laptop weiter laufen, bis er wegen niedrigem Akkustand ausgeht.
    • Warte mindestens fünf Stunden, lade dann den Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn sich nach dem Akkuwechsel dein Laptop ungewöhnlich verhält oder andere Probleme auftreten, dann hilft möglicherweise das Zurücksetzen des SMC im MacBook.
  21. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker am Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker am Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Der Stecker am Mikrofonkabel ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
  22. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  23. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel, wenn möglich, am Klebeband an, nicht am Kabel selbst.
  24. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das Mikrofonkabel und trenne es vom oberen Gehäuse ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
    • Wenn der Kleber etwas widerspenstig ist, dann drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein. Erwärme die Mikrofonbaugruppe ein wenig mit einem iOpener oder einem Haartrockner, damit der Kleber weich wird.
  25. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum unter das Mikrofon, das am weitesten innen im MacBook liegt und trenne die Klebeverbindung zum oberen Gehäuse auf.
    • Hebe das Mikrofon aus seiner Einfassung hoch.
  26. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble behutsam ein weiteres Mikrofon mit der Spitze des Plektrums aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann weiche ihn durch ein wenig Erwärmen des Mikrofons auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mit Gewalt unter das Mikrofon, du könntest das Kabel durchtrennen.
    • Entferne auch das dritte und letzte Mikrofon.
  27. MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Mikrofonbaugruppe.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Beginne zu übersetzen ›
Carsten Frauenheim
86.351 Reputation
332 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
139 Mitglieder
16.882 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 6
Letzten 7 Tage: 40
Letzten 30 Tage: 151
Insgesamt: 2,632
