Einleitung
Hier wird der Austausch der Akkuanschlussplatine gezeigt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
